Identifier un microscope
    invite93985d50
    j'ai récupéré un microscope particulier du début/milieu du 20e siècle.
    J'ai du mal à comprendre son rôle et les observations qu'il permet de réaliser.
    Je ne sais pas non plus s'il manque des élément.
    En dessous de l'oculaire, il y a une ouverture sur le coté, rectangulaire, avec un miroir que l'on peut pivoter afin de fermer cette ouverture. Le miroir peut aussi pivoter selon l'axe vertical.
    Ensuite plus bas il y a une sorte de petite "boite" avec des parois en verre en haut et en bas, que l'on peut sortir du tube du microscope.
    Cette partie haute du microscope est distincte de la partie basse sur laquelle est fixé l'objectif, et deux vis de réglages permettent d'écarter ces deux parties, en laissant eventuellement un espace ouvert important entre les deux parties.
    Dans une troisieme partie, au dessus du miroir et en dessous de la ou l'on observe, il y a une sorte de second objectif, avec une vis de reglage aussi : l'objectif du haut et celui du bas sont face a face.
    Il ya une système de graduation précis à l'endroit ou l'on observe.
    Est ce que quelqu'un saurait le role de ce microscope ?
    invite6dffde4c
    Re : Identifier un microscope
    Votre description n'est pas assez précise pour pouvoir affirmer quoi que ce soit.
    Ce serait mieux si vous joigniez une ou plusieurs photos.
    La "petite boite qui sort du tube" peut être soit un polariseur, un quartz ¼ d'onde, un masque pour le contraste de phase, ou quelque chose d'autre qui ne me vient pas à l'esprit.
    Il est possible que le "deuxième objectif" ne soit que le condensateur du système d'éclairage. Et le miroir, c'est peut-être pour installer un appareil de photo ou une caméra.
    Comme vous voyez, rien de précis.
    Au revoir.
    invite786a6ab6
    Une photo aurait été la bien-venue. Y a t il un système d'éclairage sous l'endroit où l'on met les "choses" à observer ?
    Il existe deux grandes sortes de microscope :
    - ceux où l'objet est éclairé par dessous (biologie, ...)
    - ceux où l'objet est éclairé par dessus, (microscope métallurgique, ...), la lumière d'éclairage traversant l'objectif grace à un petit miroir semi-transparent à 45° situé au dessus de l'objectif, dans le tube.
    Ton microscope pourrait bien être de ce deuxième type.
  1. Microscope
    Par invite5611abe6 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/11/2008, 18h33
  2. microscope
    Par invite07110f0d dans le forum Physique
    Dernier message: 01/11/2008, 14h39
  3. Microscope
    Par invite103b4423 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/09/2008, 16h30
  4. microscope
    Par invitee296dba1 dans le forum Biologie
    Dernier message: 04/02/2007, 21h55
  5. Microscope
    Par invite174fa28f dans le forum Biologie
    Dernier message: 30/09/2005, 19h22
