vérification d'exo méca
    invite1a750c3e
    Voilà on a un demi-disque homogène de centre o et de rayon R. D'axe Ox vers la droite, Oy vers le haut et Oz vers soit.
    Le centre de masse se trouve sur l'axe Oy. On me demande de calculer la distance OG en fonction de R.
    J'ai utilisé la formule ci joint en remplaçant r et d²r.
    Je trouve ce résultat pour d=OG, je voudrais savoir si je me suis pas trompé.
    invite6dffde4c
    Re : vérification d'exo méca
    Je ne vois pas ce que vous avez fait ni ce que vous avez obtenu.
    De plus, la quatrième ligne de votre image est une hérésie absolue:
    Un vecteur égal à un scalaire. Un différentiel de premier ordre égal à un différentiel de deuxième ordre.
    D'où sort ce document?
    Au revoir.
    Duke Alchemist
    Bonsoir.
    Soit P un point du solide et G le centre de masse.
    On sait que ou est le vecteur unitaire de l'axe (Oy).
    Ensuite, il faut utiliser le barycentre
    Ensuite, il faut exprimer , et
    ça remonte à loin... je vais voir si je sais encore le faire mais je ne promets rien
    Duke.
    invite0255a0c1
    Comme te l'as indiqué LPFR, il y a plusieurs incohérences dans ton image mais la réponse finale est juste.
    Le centre de masse s'obtient de la manière suivantes:
    où D est le domaine du système de points du solide.
    Ici, on sait que la position en x du centre de masse vaut 0, il ne faut donc calculer que sa coordonnée y.
    dm vaut
    Ici le système est homogène, la densité est donc constante, on obtient
    Les densités se simplifient et vaut simplement l'aire du demi-disque
    et
    On va donc intégrer sur r et de la coordonnée y des points du sytèmes, ce qui donne:
    En le divisant par la surface du demi-disque nous obtenons la coordonnée y du centre de masse:
  1. Blocage sur un morceau d'exo
    Par invite200dac76 dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/10/2007, 13h07
  2. [Méca]"théorème" de l'énergie méca. & énergies pots.
    Par inviteaeeb6d8b dans le forum Physique
    Dernier message: 21/02/2007, 13h11
  3. prob d'exo
    Par invite751e262f dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/10/2005, 16h53
  4. Livre d'exo de math à me conseiller
    Par invitefe4b8556 dans le forum Lectures scientifiques
    Dernier message: 02/06/2005, 19h44
