force d'impact
force d'impact
    invite702dc325
    force d'impact
    Bonjour, je voudrais savoir s'il existe une formule pour calculer la force d'impacte d'un camion d'une certaine masse et a une certaine vitesse dans un mur. merci
    invitee75a95d8
    Re : force d'impact
    Le camion a une énergie cinétique Ec = 1/2 m v². La totalité de l'énergie cinétique sera transformée lors du choc, le camion se trouvant à vitesse nulle à la fin.
    Pour parler de force, il faudrait connaitre l'accélération (la décélération dans ce cas), pour utiliser le principe fondamental de la dynamique.
    invite702dc325
    Re : force d'impact
    la décélération c'est de 90 km/h a 0 km/h.
    calculair
    Re : force d'impact
    Citation Envoyé par jerome8012 Voir le message
    Tu viens de donner un paramètre pour calculer la deceleration
    Il faut un autre paramètre : en combien de temps. Tu comprends que la décéleration n'est pas la même si tu ralentis lentement en 5 minutes ou en 1 seconde ...
    invite702dc325
    Re : force d'impact
    en cas d'impact c'est un très court laps de temps donc je dirai instantané ou presque...
    inviteb836950d
    Re : force d'impact
    tu vois, le temps va intervenir au dénominateur...
    alors si c'est zéro, la force va être infinie...
    invite702dc325
    Re : force d'impact
    ben alors on va dire en 1/2 seconde
    inviteb836950d
    Re : force d'impact
    Et bien si tu suppose que cette décélération est constante pendant cette 1/2 seconde, elle fera 50 ms-2
    et la force est égale à la masse multipliée par l'accélération
    invite702dc325
    Re : force d'impact
    en conclusion avec l'équation de poly71 Ec= 1/2 mv² ca donne quoi?
    invité576543
    Re : force d'impact
    Faudrait donner la masse du camion...
    Sinon, ce sujet est assez récurrent. En gros la notion de "force d'impact" est mal formulée. Le paramètre permettant de caractériser un impact est plutôt une énergie, pas une force. Par exemple, on compare des marteaux perforateurs par une mesure en Joule, une énergie (même s'il arrive de voir indiqué que c'est la "puissance de frappe").
    invite702dc325
    Re : force d'impact
    en fait il faudrait caractériser l'impacte d'un camion de 44 tonnes qui rentre dans un mur à 90 km/h
    inviteb836950d
    Re : force d'impact
    Citation Envoyé par Michel (mmy) Voir le message
    oui, faudrait que quelqu'un se dévoue pour écrire quelque chose dans le fil "question souvent posée en physique" ...
    et bien si tu as la masse tu as tous les éléments pour calculer l'énergie.
    (vitesse en m/s masse en Kg et énergie en joules)
  1. valeur de la force d'impact
    Par invitebc71b8e3 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/09/2009, 17h40
  2. Force d'impact de l'air
    Par invited5d9fbbb dans le forum Technologies
    Dernier message: 30/06/2007, 18h08
  3. Force d'impact
    Par invite35e1a641 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/06/2007, 13h53
  4. force d'impact
    Par invite77d05e26 dans le forum Technologies
    Dernier message: 09/06/2006, 22h19
  5. Force d'impact et équilibre
    Par invite12e59a33 dans le forum Physique
    Réponses: 18
    Dernier message: 02/05/2006, 16h25
