intensité
intensité
    invite7545251678
    intensité
    L'intensité est la quantité de charges électriques qui traverse une section en 1s (par exemple).
    Dans le cas d'une solution électrolytique, si 4 ions Cr2O7(2-) traversent la section dans un sens et que 4 ions Cu(2+) la traversent dans l'autre sens dans le même temps, est-ce que l'intensité est nulle ou est-elle égale à la somme en valeur absolue des charges (16 x 1,6.10^(-19) C) ?
    invitea3eb043e
    Re : intensité
    La densité de courant c'est le produit n q v où n est la densité des particules chargées, q leur charge et v leur vitesse.
    Dès lors tu vois bien que les ions + et - ajoutent leur contribution au courant.
    invite7545251678
    Re : intensité
    Merci. Mais, pour être sûr d'avoir bien compris, q est négatif pour les ions dichromates et positif pour les ions cuivriques : il faut donc prendre la valeur absolue des charges sinon, on aurait toujours un courant nul bien qu'il y ait circulation de charges électriques...
    C'est ça ?
    invite1acecc80
    Re : intensité
    le densité de courant s'écrit pour ton cas:
    avec n la densité de charge positive/negative, q la charge que porte tes cations/anions , v leurs vitesses lorsqu'ils traversent ta surface.
    Ce n'est pas vraiment une question de valeur absolue. Tu sais d'un vecteur se définit par "une intensité", une direction, un sens. Les vecteurs vitesse de chaque type de porteur ont leur sens opposé lorsqu'ils traversent la surface, le signe des vitesses sera donc opposé ; multiplier par leur charge, tu trouveras au final une intensité non nulle.
    Au revoir
    invite1acecc80
    Re : intensité
    Pardon,
    le membre de gauche de la formule est :
    invitea3eb043e
    Re : intensité
    Citation Envoyé par knard08 Voir le message
    C'est ça ?
    Non, les charges sont algébriques et les vitesses aussi.
    invite7545251678
    Re : intensité
    Merci. On ne peut donc pas expliquer qu'il y ait un courant électrique non nul en utilisant la relation I = Q / t.
    Il faut nécessairement passer par le vecteur densité de courant. C'est bien ça ?
    Excusez-moi de vous embêter
    invitea3eb043e
    Re : intensité
    C'est plus simple avec la densité de courant mais on peut aussi dire qu'à travers une surface de 1 m² et en 1 seconde, il passe une charge +Q dans un sens et une charge -Q' dans l'autre. Une charge + Q qui s'en va c'est comme une charge -Q qui arrive, non ?
  1. intensité pile 1.5 v
    Par inviteec8a9c35 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 10/01/2023, 09h16
  2. Intensité égal
    Par invitebc5e4276 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/08/2008, 18h42
  3. intensité
    Par invitec5ff474a dans le forum Physique
    Dernier message: 18/10/2007, 09h13
  4. Intensité de Pesenteur
    Par invite693d963c dans le forum Physique
    Dernier message: 28/04/2007, 16h54
  5. Intensité lumineuse
    Par invitea88e6ae4 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/11/2006, 15h15
