Circuit C.C
Circuit C.C
    invite13b154dd
    Circuit C.C
    Bonjour j'ai un circuit et il me demande de trouver l'intensité et le sens du courant circulant dans chaque résistance et je me demandais comment m'y prendre. Est-ce que ce serait plus facile avec la loi des mailles...ou quelles autres manière pourrait-je utiliser ?!
    invite13b154dd
    Re : Circuit C.C
    Il y a une petite erreur le R123 = 119.23 ohm
    invite13b154dd
    Re : Circuit C.C
    encore une autre erreur le R123 = 9.23 ohm
    Duke Alchemist
    Re : Circuit C.C
    Bonsoir.
    Je te propose de noter :
    I1 le courant fourni par le générateur (E1, r1) et I2 le courant fourni par le générateur (E2, r2).
    Donne leur un sens arbitraire : par exemple vers le haut sur ton schéma pour chacune des deux branches contenant le générateur (et globalement dans le sens des aiguilles d'une montre.)
    Le signe de tes résultats pour I1 et I2, si tu appliques bien les lois te dira si le sens que tu as choisi est le bon
    Que peux-tu dire de la tension aux bornes de (E1, r1) et de (E2, r2) ?
    Exprime cette tension en fonction de I1 et I2 et déduis la relation entre I1 et I2 (avec du E1, r1, E2 et r2 ou que tu remplaces directement par leurs valeurs respectives si tu ne veux pas d'une expression trop "tordue" )
    Quelle est la "valeur" de l'intensité du courant qui traverse les résistances R4, R123 et R5 ?
    Applique la loi des mailles sur l'ensemble du circuit.
    Tu déduis une autre relation entre I1 (ou I2 cela dépend de la branche que tu as choisie) et I1+I2.
    Par substitution, tu obtiens I1 (ou I2) en fonction des données.
    Tu déduis alors I2 (ou I1)
    De mon côté, mes résultats m'effraient... (plantade dans le calcul ou dans les expressions littérales ??).
    Duke.
    PS : Es-tu sûr(e) de la valeur de R123 ?
    Alzen McCAW
    Re : Circuit C.C
    bjr,
    je n'y ai jamais retouché depuis 24ans; me souviens plus de la procédure... voulez-vous bien me diriger pas à pas?
    faut-il commencer comme cela?
    Attention, vivre c'est mortel...
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 03/06/2008, 15h00
  2. Circuit RC
    Par Seirios dans le forum Physique
    Dernier message: 29/02/2008, 21h31
  3. Circuit LC
    Par invite219d4326 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/03/2007, 20h00
  4. Electricité, circuit de transformation d'impedance ou circuit d'accord
    Par invitec913303f dans le forum Électronique
    Réponses: 97
    Dernier message: 14/12/2006, 15h46
  5. Réponses: 0
    Dernier message: 10/05/2006, 10h32
