Relativité et principe de causalité
    invite7863222222222
    selon la relativité, il est possible que deux évènements se produisent suivant des ordre différents. C'est à dire que par rapport à deux origines temporelles dans les deux référentiels on pourra avoir dans le premier référentiel, et dans le deuxième.
    Mais si ces deux évènements sont issus d'une même cause, d'après le principe de causalité une telle différence d'ordre est impossible.
    Est-ce qu'on ne peut donc pas en conclure que puisque tous les évènements ne peuvent être reliés entre eux suivant un ordre déterminé, il y a bien quelque chose qui ressemble à de l'indéterminisme où des évènements ne seraient pas liés entre eux mais pourraient avoir être complètement indépendants les uns des autres.
    Est-ce que ca ne remet pas en cause des théories disant que l'univers peut être vu comme un seul ensemble où tous les évènements seraient reliés entre eux (le moindre évènements de l'univers a une influence même aussi minime soit-elle avec tout le reste) ?
    Ou alors, est-ce que ca n'ouvre pas une voie pour formuler le principe de causalité avec une grandeur mesurable autre que le temps ?
    Dernière modification par invite7863222222222 ; 20/12/2008 à 13h36.
    invite6754323456711
    Re : Relativité et principe de causalité
    C'est une question que je me suis posé aussi suite au fil http://forums.futura-sciences.com/ph...ultaneite.html
    La naissance de l'univers est elle lié à un évènement (big bang) ou à un ensemble d'évènements indépendants ?
    Si B et C sont lié causalement à A quant est il du lien causal entre B et C ?
    Patrick
    invité576543
    Citation Envoyé par jreeman Voir le message
    Pas clair comme ça. Alternative : il est possible que deux événements soient l'un après l'autre pour un observateur et dans l'autre sens pour un autre observateur.
    L'idée est que la notion d'ordre temporel entre événements n'est bien définie que pour certaines paires d'événements.
    Pourquoi donc? Si A à pour conséquence B et C, il n'y a aucun ordre a priori entre B et C.
    Ca oui, et c'est trop rarement signalé. Soit A un événement et B un observateur dans le passé causal de A, alors il n'est pas possible pour B de connaître tous les événements qui peuvent être "cause de A". La relativité restreinte impose donc un indéterminisme pratique.
    Non, la connexité peut être obtenue avec des intermédiaires. Les événements ne sont pas nécessairement reliés directement comme cause à effet, mais sont reliés de proche en proche.
    Ca ce n'est pas conforme avec la RR. Un événement n'a d'influence qu'à l'intérieur de son cône futur, ce qui ne peut pas être "tout le reste".
    invité576543
    Citation Envoyé par Michel (mmy) Voir le message
    Pas satisfaisant non plus. Nouvel essai : il est possible que deux événements soient classés l'un après l'autre par un observateur et classés dans l'autre sens par un autre observateur.
    L'idée est que dans ce cas (i.e., événements séparés spatialement) l'ordre temporel est totalement conventionnel; il n'a pas de sens physique, c'est juste le résultat de la nécessité d'un ordre dès qu'un observateur veut attribuer une date à tout événement.
    invite2d8d5438
    Dans le genre violation de la causalité, Je vous conseille cette video. La chute est excellente
    Urgon
    Oui, mais cela n'est possible que si les deux évènements sont séparés par un intervalle de genre espace. Cela veut dire que ces deux évènements ne peuvent s'influencer l'un l'autre et donc la causalité est sauve..
    invite6754323456711
    Citation Envoyé par Urgon Voir le message
    C'était justement la le fond de la question. Pourquoi existe t-il dans l'univers des évènements non liés causalement ?
    mmy a donné une réponse.
    Patrick
    invite7863222222222
    C'est sur cela, que je bloquais un peu, je partais du principe que l'évènement B, avait participer comme comme cause à l'évènement C en supposant que toute modification a une influence instantanée, ce qui est faux, mais qui m'avait échappé car l'information ne peut se transmettre maximum qu'à la vitesse de la lumière.
    Sinon pour le reste je suis d'accord.
    Dernière modification par invite7863222222222 ; 20/12/2008 à 21h50.
  1. Principe de causalité
    Par invitefffb8ef1 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/05/2012, 14h00
  2. Principe de causalité
    Par jojo17 dans le forum Physique
    Réponses: 20
    Dernier message: 27/02/2008, 16h38
  3. Principe de causalité et mécanique quantique
    Par invite6754323456711 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/01/2008, 16h15
  4. principe de relativité fort
    Par invite7fbab28a dans le forum Archives
    Dernier message: 19/12/2006, 18h13
  5. énergie et principe de relativité
    Par invitece89f6b1 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/08/2004, 19h03
