exo d'electronique
exo d'electronique
    invite657b0ad0
    Question exo d'electronique
    j'ai du mal à resoudre ce probleme d'electronique , je sais qu'il faut utiliser le théoreme de BOUCHEROT mais je ne vois pas par ou commencer il est vrai que moi et l'electronique c'est pas trop ca je crois . si vous pouvez m'aider se serait trés simpa !!!
    I) Un atelier est alimenté par une source de tension sinusoîdale de valeur efficace U= 230V et de fréquence f=50Hz . L'éclairage est assuré par des tubes fluorescents branchés en parallèle entre phase et neutre.
    1) En fonctionnement normal, chaque tube fluorescent consomme une puissance active P1 = 60W sous 230V, avec
    un facteur de puissance cos φ= 0,85. Calculer la valeur efficace de l'intensité du courant appelé par un ensemble
    de 24 tubes fluorescents. On rappelle que les tubes fluorescents sont des récepteurs inductifs.
    Les machines de l'atelier sont entraînées par des moteurs
    Chaque moteur a pour caractéristiques :
    facteur de puissance cos φ= 0,78 -
    puissance utile : 5,4 kW
    2) Calculer la valeur efficace de l'intensité du courant appelé en ligne par un moteur.
    3) Calculer les puissances active et réactive absorbées par l'atelier quand 10 moteurs et 24 tubes fluorescents fonctionnent normalement.
    4) En déduire l'intensité dans les lignes d'alimentation de l'atelier.
    merci beaucoup d'avance je commence a "péter les plombs avec l'électronique"
    deb's
    invite7399a8aa
    Re : exo d'electronique
    D'abord le problème posé est plutôt de type électrotechnique.
    Citation Envoyé par deb's Voir le message
    Il faut se rapeller que P=UIcos φ en monophasé
    Personellement je brancherai 8 tubes par phase, alors le réseau sera équilibré.
    Le calcul du courant devra alors se faire en triphasé
    Ici il faut se rapeller qu'en triphasé P=UI^(1/3)cos φ
    Puissance réactive en triphasée notée Q, Q=UI^(1/3)sin φ
    Il faut additionner les puissances réactives des tubes ainsi que des moteurs.
    On calcule la puissance apparente totale (Moteurs + tubes), notée S S=UI^(1/3)
    De là on extrait le courant apparent.
    Ludwig
    invite657b0ad0
    merci beaucoup pour ton aide !!
    deb's
  1. cours d'électronique
    Par invite5054cfb3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/12/2008, 11h25
  2. Magazine d'électronique !
    Par invite4f995946 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/04/2008, 17h11
  3. Bouquin d'électronique
    Par invite6ac3a3cf dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/09/2007, 13h47
  4. Magasin d'electronique ?
    Par inviteb2fb3326 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/08/2007, 19h54
  5. logiciels d'électronique
    Par inviteeab0141b dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/12/2005, 16h09
