rendements ?
rendements ?
    invite4a949dbd
    rendements ?
    Voila, je ne savais pas très bien où poser ma question dans le forum, mais je pense qu'ici elle a sa place :
    J'ai une question simple : en électrotechnique, on me demande de déterminer la puissance d'un moteur dans un système de levage, comprenant réducteur et poulie, ces deux derniers ayant des rendements de 0.9 et 0.8 . Ma question est , faut il prendre en compte les rendements dans le calcul de la puissance utile ramenée a l'arbre du moteur? si oui, les rendements interviennent t'ils dans les deux cas (montée-descente) ?
    J'espère que j'ai été assez clair ..
    invite7399a8aa
    Re : rendements ?
    Citation Envoyé par tutur_78 Voir le message
    La première chose que tu dois savoir c'est que d'une façon générale, l'énergie injectée dans un système dois:
    1) compenser toutes les pertes subies en cours de route.
    2) fournir l'énergie nécéssaire à l'application.
    En clair, dans ton application si tu consomme 1 à la sortie de ta poulie
    à l'entrée il faut mettre 1/0.8 = 1.25
    le réducteur fournissant 1.25 en sortie et ayant un rendement de 0.9
    il faut mettre à l'entrée 1.25/.9 = 1.3888 et ainsi de suite.
    Dans le cas de la descente, la source d'énergie est la charge donc l'énergie circule en sens inverse, le moteur devra agir en tant que frein.
    Ludwig
  1. Calcul d'efficacité et de rendements
    Par invite962bb108 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/09/2008, 14h15
  2. Turboréacteur et rendements
    Par invite5e5dd00d dans le forum Physique
    Dernier message: 07/03/2007, 09h15
  3. TPE rendements des panneaux solaires
    Par invite5148de37 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 17/11/2005, 07h45
  4. Rendements et énergie
    Par invitecfaaf68b dans le forum Astronautique
    Dernier message: 26/10/2005, 07h52
