Problème de calcul d'enveloppe de cylindre.
    invited16a9e82
    petit problème d'unité certainement mais j'y arrive pas alors je me tourne vers tous les bons que vous êtes.
    on considère un tube sous pression interne. Là, on s'y prend comme on veut, mais on va trouver que la contrainte dans l'enveloppe s'écrit sigma = P*r/e avec Pression en MPa, r:rayon en m et e en m. Bien jusque là ça va...
    Dit autrement cette formule donne e = r* (P/sigma) et là ça coince... si on prend 250bars (soit 25Mpa) et que l'on prend de l'acier avec une contrainte à la rupture de l'ordre de 230 GPa et un rayon de 0.4m avec un coef de sécurité de 4 (donc une pression de 0.1 GPa) on a e = 0.4 * (0.1*10^9) / (230*10^9) soit 1.8*10^-4 m.
    On aurait donc pour un tube sous 250bar une épaisseur minimale de 0.2mm !!! Là, je suis très très septique!!! je pense que je confonds quelques chose mais je ne sais pas quoi.
    Je pense que je confondre contrainte et module d'young mais pas sûr...
    Merci de votre aide...
    Jaunin
    Re : Problème de calcul d'enveloppe de cylindre.
    Je viens de refaire votre calcul avec vos données et j'obtiens bien le même résultat que vous.
    Je n'ai pas le temps pour l'instant de reprendre la formule. (vu l'heure)
    Mais, une chose, la contrainte de rupture devrait être en 230 [MPa] soit une épaisseur de 174 [mm] ?.
    Je reprendais ça à tête réveillée un peu plus tard, si l'un de mes petits camarades (couché plus tôt) n'est venu entre temps avec une solution.
    Jaunin__
    sitalgo
    B'jour,
    C'est bien 230MPa et 174mm.
    250 bars, c'est pas rien.
    invitea3eb043e
    Citation Envoyé par Albert13 Voir le message
    C'est exactement ça !
    invited16a9e82
    Ok, l'erreur est bien la confondure de sigma et E. En effet, sigma=E*eta.
    eta étant l'allongement relatif. Puisque la formule est juste, il faut juste mettre que sigma = E*eta. LA formule générale devient e=P*r/(E*eta) le résultat est environ 1.8*10^-2 m. Donc presque 2cm... Là c'est un peu plus cohérent.... Si jean paul peut me confirmer j'aurais peut-être une autre question.
    Merci.
    invited16a9e82
    Re... Non en fait c'est idiot d'attendre après quelqu'un juste parce qu'il a répondu...
    Donc la question est la suivante:
    je suis bien arrivé à calculer la contrainte (qui n'a rien a voir avec E finalement ) pour l'enveloppe. La question est la modélisation de sigma dans les fonds ou les bouts comme vous voulez... Je suppose que la forme (sphérique, elliptique ou autre) conduit à des calculs différents mais je ne sais pas m'y prendre.
    Entendons nous bien. Il ne s'agit pas de la contrainte à la "jointure" entre le fond et le tube (ça c'est facile) mais des contraintes dans le fond.
    Merci pour ceux qui peuvent faire quelque chose. Pas le calcul intégrale mais comment on s'y prend.
    invitee0b658bd
    les fonds impliquent une contrainte axiale dans le cylindre ( qui est egale à la moitié de la contrainte radiale). En toute logique le calcul de résistance devrait se faire en controlant le critere de Von Mises ou de Tresca avec les deux contraintes radiales et axiales ( si l'hypothese de l'enveloppe mince est toujours pertinent)
    fred
    invitee0b658bd
    re bonjour,
    une tite reference
    http://jgarrigues.perso.ec-marseille...lasnode18.html
    fred
    Jaunin
    Bonjour, Albert13,
    Si j'ai bien compris il faut calculer un réservoir à paroi épaisse et pas seulement un tube.
    Dans le cas des parois épaisses ce sont les formules de Lamé, un peu plus "complètes".
    Auriez-vous les dimensions de votre réservoir.
    Ci-joint un exemple.
    Jaunin__
    http://spiral.univ-lyon1.fr/files_m/...23802_1484.pdf
    invited16a9e82
    Citation Envoyé par Jaunin Voir le message
    Bonjour, Albert13,
    Jaunin__
    et bien non pas encore. C'est un peu plus compliqué qu'il n'y parait... Nous allons faire un empilement de bouteille. En gros, vous prenez un cadre et vous mettez des bouteilles (ou virole ou réservoirs) dedans. Le but est de mettre le maximum de gaz sous pression pour un prix de fabrication le plus bas possible.
    La première étape est passée. C'est à dire que nous avons à peu près déterminé la configuration qui offre le maximum de remplissage du cadre par les bouteilles. Nous attaquons l'aspect économique maintenant. Il nous faut donc calculer le volume de fibre de carbone et donc l'épaisseur. Ainsi nous en déduirons le prix de chaque bouteille puis le rapport volume/prix.
    Je pense d'ailleurs que nous allons faire un réservoir hybride. Fibre de verre sur les extrémités et fibre de carbone sur le "tube". on diminue sensiblement le prix sans pour autant perdre en coef de sécurité. Pour placer au mieux les fibres il nous faut donc le valeurs et directions des contraintes.
    Je reviens donc a ma question. il ne s'agit plus du tube mais plutôt de considérer une demi-sphère mise sous pression. Intuitivement, je dirais que le sommet est moins sollicité que les bords... reste à le démontrer et à le quantifier. Donc comment calculer les contraintes dans une demi-sphère posée sur son équateur et soumis à une pression interne....
    Merci.
    Néanmoins, je vous remercie vivement pour les liens très intéressants.
    Jaunin
    Voici quelque page tiré d'un petit fascicule de M. J.P Miéville sur les réservoirs.
    Il n'y a pas de copyright.
    Jaunin__
    Un ouvrage à avoir dans sa bibliothèque.
    http://books.google.ch/books?id=eYB6...l=fr#PPA378,M1
    invitee0b658bd
    Merci.
    la contrainte dans la demi sphere est egale à la contrainte axiale dans la partie cylindrique
    c'est egal à 1/2 de la contrainte circonferentielle dans la partie cylindrique.
    dans un message plus haut j'avais une erreur
    fred
    remplacer contrainte radiale par contrainte circonferentielle
    fred
    invitee0b658bd
    re bonjour,
    je ne me risquerai à aucun dimentionnement sur la partie composites, c'est un domaine vraiment particulier ou les hypotheses classiques de la rdm ne sont plus valables ( materiaux non isotrope) et même si j'ai une petite idée sur la bonne orientation des fibres ce ne reste qu'une petite idée.
    fred
    invited16a9e82
    merci pour le PDF, je ne connaissais pas, c'est très bien fait.
    Pour ce qu'il s'agit de l'utilisation des fibres, il est vrai qu'il faut faire attention mais ça n'est pas insurmontable. De plus, on peut, par des placement de fibre, obtenir un matériau quasi-isotrope.
    Mais ceci est une autre histoire. Pour bien choisir le matériau, il faut bien connaitre les contraintes, d'où mes questions.
    J'ai vu un schéma intéressant qui décrit les contraintes. Mais je ne saisis pas bien pourquoi elle s'inverse sur la soudure.... Je bosse pendant la journée et je vous redonnes des nouvelles...
    Merci. @+
  1. Calcul de pression dans un cylindre de moteur
    Par invitecc38c8ff dans le forum Physique
    Dernier message: 17/10/2010, 20h13
  2. Probleme sur la hauteur d'eau dans un cylindre
    Par invite4663a394 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/08/2008, 08h51
  3. Calcul thermique bidimendionnel cylindre creux
    Par invitec81498ba dans le forum Physique
    Dernier message: 22/05/2008, 12h10
  4. Calcul de la motorisation d'un cylindre
    Par invitec0dadb05 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/01/2008, 21h27
  5. Démodulation d'enveloppe MATLAB
    Par invite81c5a5ad dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/08/2007, 12h28
