micro éolienne dans un tuyau
    invite9951c36d
    Nous avons un tuyau dans lequel circule de l'air, je souhaiterais savoir comment extraire le maximum d'énergie de ce flux pour la transformer en électricité via un alternateur accouplé à une hélice ou autre chose.
    Que me conseilleriez vous pour avoir le rendement maximal ? Hélice classique, savonius, darieus ou autre ?
    Je suis preneur de solution ayant des rendements supérieurs si ça existe.
    invitee0b658bd
    Re : micro éolienne dans un tuyau
    ce qui est important, c'est de savoir de combien tu peux te permettre de reduire la vitesse de ce flux.
    prelever de l'energie va forcément impliquer de le ralentir.
    aprés , tu reprends la demonstration de betz sur les eoliennes en modifiant les hypotheses de depart et tu refait le calcul, cela devrai te permettre de determiner le maximum theorique dans ton cas précis.
    fred
    BJr trimix (plongeur ?),
    Reste à savoir POURQUOI cet air circule dans ce tuyau ?
    Doit bien y avoir une utilité !
    Donc si cette (je suppose) "extraction" se fait sous un certain volume, c'est quil y a une raison aussi.
    Tout ralentissement va ce "traduire" par un "défaut" qq part.
    Tu peux songer à COMPENSER ce ralentissement en augmentant la vitesse pour revenir aux "normes initiales". Ce qui va impliquer un "surcout" d'énergie qui sera "transformer" en éolien et ensuite en électrique.
    Est ce le bon choix ? Mais bon faut savoir à quoi ça sert !
    invite9951c36d
    en fait, on cherche à exploiter de l'air comprimé dans un process, on se moque éperdument des conséquences en aval de l'éolienne car l'air subit habituellement une détente qui ne sert à rien sauf à recycler l'air pour la suite mais à une pression mois élevée et comme il y a un tampon avant la partie en basse pression pas de soucis !
    donc quelle est la meilleure solution, les moteurs à palette ont des rendements de maxi 50%, l'éolienne classique selon Betz maxi 60% je crois...
  1. Disjoncteur différentiel 30 MA et micro éolienne store
    Par invite74a6a825 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 15/09/2008, 09h38
  2. Micro generation eolienne
    Par invitea803039b dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 01/04/2008, 08h01
  3. Débit d'eau dans un tuyau
    Par invite7ceb78a2 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/12/2006, 16h23
  4. plus de pression dans mes tuyau!!!
    Par invite2c1f1dc8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/10/2006, 11h12
  5. déplacement de fluide dans un tuyau
    Par invite1c443504 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/04/2005, 17h15
