PFD, calcul simple, vis/ecrou
    invite8eaaca42
    j'ai tout d'abord parcouru le forum pour parvenir à trouver une reponse mais sans resultat:
    Je souhaite calculer le couple moteur necessaire au deplacement d'une charge à l'aide d'un systeme vis/ecrou:
    vitesse lineaire de la charge: 0.1m/s
    temps d'acceleration: 1S
    pas de la vis 10mm/tr.
    masse de la charge:100kg
    le moteur tourne a 3000rpm
    d'apres ce que j'ai pu comprendre:
    acceleration: 0.1X1=0.1m/s²
    "force necessaire a l'acceleration": 0.1X100=10N
    reduction du systeme vis/ecrou: 2pi/0.01=628.31rad/m
    Mais comment calculer le couple au niveau de la vis?
    Il n'y a pas de frottement et la vis a un rendement de 1.
    Merci.
    invitee0b658bd
    Re : PFD, calcul simple, vis/ecrou
    si tu as un rendement de 1 tu peux poser que la puissance au niveau du mobile = F x V est egale à la puissance moteur = C x omega
    tu as une relation liant V et omega, tu tritures un peu l'equation et tu as C en fonction de F (ou inversement)
    ou tu peux passer par le travail du couple C x alpha et le travail de la force F x d mais il faut faire gaffe aux unitées
    fred
    mécano41
    Le travail en mouvement rectiligne est égal au travail en mouvement rotatif donc, en raisonnant sur un tour de vis (), on effectue un pas (p) et :
    avec :
    - C = couple sur la vis en Nm
    - F = force résistante due à l'accélération en N
    - p = pas de la vis en m
    EDIT Verdifre est allé plus vite!
    invite8eaaca42
    Merci pour vos reponses.
  1. ascenseur et système vis-écrou
    Par inviteba25af95 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/11/2008, 18h55
  2. Efforts sur système vis écrou
    Par invite6955fb3f dans le forum Technologies
    Réponses: 22
    Dernier message: 17/09/2008, 01h40
  3. A propos du système vis /écrou
    Par invitead85f8a2 dans le forum Technologies
    Dernier message: 23/05/2008, 01h20
  4. Frottement vis écrou
    Par invitefac1a9d8 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/03/2008, 00h15
  5. Frottement vis ecrou
    Dernier message: 08/03/2008, 14h37
