orientation des axes de projections
    invite14ace06c
    je me bloque dans un détail délicat sur l'exercice suivant :
    Sur un plan incliné à 30° un chariot de masse m1 = 3 kg est relié à un deuxième chariot de masse m2 = 2 kg (sur un plan incliné à 45°) Les chariots sont reliés par une corde de masse négligeable passant par une poulie idéale (Les frottements sont négligeables).
    mon problème c'est que quand on fait la projection de la RFD sur les axes des x'Ox, on doit bien sur orienté ces axes,
    alors quand j'ai essai les orientations j'ai pas trouvé la même valeur de l'accélération=> une orientation est fausse ! et j'ai trouvé que l'orientation correct est celle qui est orienté vers le sens du mouvement
    alors on est pas libre de choisir l'orientation des axes ?
    invite14ace06c
    Re : orientation des axes de projections
    c'est bon je me suis retrouvé ,
    l'accélération où j'ai dis qu'elle est fausse est juste !
    car en fait le signe - signifie que j'ai juste choisi l'orientation qui est opposé a celle du mouvement
    merci en tout cas.
    invite394a49e7
    sisi on peut choisir l'orientation que l'on veut pour ses axes ... mais bien sûr les résultats ne seront pas les mêmes !
    par exemple une vitesse qui a cette orientation: ---> sera positive si tu la projettes sur un axe --> et négative sur un axe <--.
    La vitesse est la même mais la projection est différente.
    Cela dit je ne suis pas sûr que ton problème soit là ...
    Détailles un peu plus comment tu t'y est pris pour projeter et peut-être y trouvera-t-on une erreur
    Edit : bon ok j'arrive trop tard :'(
    Content quand même que tu aies trouvé tout seul
    invite14ace06c
  1. orientation des axes (xx') (mécnique)
    Par invite14ace06c dans le forum Physique
    Dernier message: 07/01/2009, 15h56
  2. Classification des projections volcaniques...
    Par invitefa49eb69 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 21/09/2008, 15h13
  3. L'orientation des axes sur matlab?
    Par invitecfb6c393 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 30/05/2008, 10h44
  4. Intégration de fonctions oscillantes et rotation des axes
    Par invite69d38f86 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/06/2006, 14h38
  5. etablissement des axes chez l'embryon
    Par invitec2be0c8f dans le forum Biologie
    Dernier message: 12/11/2004, 02h07
