Transducteur piézoéléctrique
    inviteddee8d61
    Quelqu'un saurait-il ce qu'est un transducteur piézo-éléctrique ?
    (Outre un lien vers Wikipedia, lequel à déjà été utilisé en vain ^^ )
    Merci d'avance.
    invite499b16d5
    Re : Transducteur piézoéléctrique
    bien sûr que si, Wikipedia donne à "piézoélectricité" tout ce que tu veux
    inviteddee8d61
    Oui merci , mais ce que je veux dire c'est que j'ai déjà essayé de comprendre ce qu'il y avait sur wikipedia mais j'aimerais bien que quelq'un m'explique "avec les mains" le principe .
    Merci quand même
    inviteddee8d61
    Thumbs up Re : Transducteur piézoéléctrique
    ....Up...
    alors, personne ?
    invite62bc0b1c
    Oui, je dirais aussi qu'il y en a beaucoup sur la piézoélectricité dans l'article Wiki, du plus simple au plus complexe !
    Mais il n'y a pas grand chose sur le transducteur.
    Un transducteur se présente donc sous la forme d'un petit cylindre qui possède sur sa partie avant une pastille de piézoélectrique. Sur chaque face de la pastille, il y a 2 disques conducteurs de sorte à pouvoir appliquer ou recevoir une tension qui donc est fonction de la dilatation de la pastille. La pastille possède différents modes de vibration mais le mode principal qui est excité est celui d'une vibration dans l'axe du cylindre.
    Au dos de la pastille, dans le reste du cylindre, se trouve un matériau de grande impédance acoustique (c'est le "back-up"), dont le rôle est d'assurer que toute l'énergie se propage vers l'avant et non vers l'arrière. De plus, pour éviter que l'onde qui se propage dans le back-up viennent perturber la pastille après réflexion, on insère des grains de caoutchouc (par exemple) dans la matrice du back-up de sorte à absorber l'énergie.
    Jean-Luc
    invite62bc0b1c
    PS : et puis l'épaisseur de la pastille est liée à sa fréquence propre de vibration...
    inviteddee8d61
    Merci pour ta réponse fabrej0,
    et donc finalement le résultat c'est la transformation d'une énergie mécanique au départ, en une énergie électrique ?
    invite62bc0b1c
    ou l'inverse
  1. Acceleromètre piezoelectrique
    Par invitedf7530fd dans le forum Technologies
    Dernier message: 18/08/2008, 20h36
  2. Transducteur piezoélectrique 40kHz Murata
    Par invitec5b32228 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/06/2008, 13h49
  3. pulsation piézoélectrique
    Par invitead1578fb dans le forum Physique
    Dernier message: 27/05/2008, 22h37
  4. transducteur, piézoélectrique
    Par invitefd128b33 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/12/2006, 18h43
  5. TIPE : effet piézoélectrique
    Par invite9670c7ff dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 06/01/2006, 18h22
