Calcul de pertes de charge
    invite61f8e931
    J'ai un calcul de pertes de charge à réaliser pour un réseau aéraulique (rejet de climatiseur).
    Mon réseau est constitué approximativement d'une gaine de 1200x500, un coude, et long de 20 m horizontalement et 20 m verticalement. J'ai un débit de 10 000 m3/h.
    Je calcule le diamètre équivalent de ma gaine, avec mon débit et la longueur de mon réseau j'obtiens mes pertes de charge linéique (environ 24 Pa). Je rajoute les pertes de charge dues au coude (environ 5 Pa).
    Pour la partie verticale de mon réseau, je voudrais rajouter la pression qui s'exerce en bas de la colonne puisque ça représente une force à vaincre pour que l'air sorte du conduit.
    J'ai donc la masse d'air présent dans la colonne = section x hauteur x densité de l'air soit 0,6 x 20 x 1,2 = 14,4 kg
    La pression qui s'exerce en bas de la colonne = masse x g / section soit 14,4 x 9,81 / 0,6 = 85 Pa
    J'obtiens donc une valeur non négligeable par rapport aux autres, mais mon soucis c'est que dans les quelques calculs de perte de charge que j'ai pu voir sur le net, j'ai jamais vu la prise en compte de ces colonnes verticales. Donc ma question est : est ce que je fais une erreur en prenant ça en compte ?
    Merci de votre aide !
    FC05
    Re : Calcul de pertes de charge
    D'abord la variation de pression est de 235 Pa (ro.g.h).
    Ensuite on en tient pas compte car la pression diminue (quand on monte) de la même façon à l'extérieur.
    "La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
    invite61f8e931
    Citation Envoyé par FC05 Voir le message
    Ok pour le 235 (j'ai fait une erreur de calcul dans ma dernière opération, multiplier au lieu de diviser :/ )
    Par contre je comprends pas pourquoi on en tient pas compte, il y a bien une pression à vaincre pour faire monter l'air non ?
    FC05
    Non, en sortie tu trouve la même pression ... voire, moins de pression si tu fais monter de l'air chaud qui, comme tu le sais, monte tout seul.
  1. Calcul pertes de charge dans un réseau
    Par invite31b5cbad dans le forum Physique
    Dernier message: 01/10/2008, 20h16
  2. calcul des pertes de charge d'un puit canadien
    Par invitebbd31842 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/05/2008, 12h26
  3. Calcul des pertes de charge
    Par invitefbd4347a dans le forum Physique
    Dernier message: 23/02/2008, 15h11
  4. Calcul pertes de charge réseau air respirable
    Par invite4fc8f1ee dans le forum Physique
    Dernier message: 16/08/2007, 11h34
