[exo] première S recherche des forces de pesanteur d'une bille lancé
    invitef17d397a
    Bonjour, j'ai un exercice de physique et je dois repondre a une question :
    On lache une bille calculer le travail des forces de pesanteurs lorsque l'angle que fait le fil avc la verticale passe de la valeur alpha0 (valeur au debut avant le lachage) à la valeur alpha (moment au milieu du lachage) la seul donner est m = 50 g et longueur du fil = 40 cm
    Je pensait donc qu'il fallait trouver le travail du poid avec l'expression Wab(p) = mg (Za-Zb) mais les donner que j'ai ne permettent pas de le faire.
    Pouvez vous m'aider ?
    d'avance merci
    invitec053041c
    Re : [exo] première S recherche des forces de pesanteur d'une bille lancé
    Bonjour, bienvenue sur le forum ,
    Citation Envoyé par kev4884 Voir le message
    C'est bien ça.
    Et pourtant !
    Fais un petit dessin, c'est juste de la trigonométrie que tu dois faire là..
    François
    invitef17d397a
    bonjour merci de ton aide tout d'abord
    Mais suite a mon shéma je remarque qu'il y a une difference d'altitude entre le point b et le point a mais celui ci ne peut pas etre trouver avec les angles alphas car ils sont incnnus et je ne vois pas de rapport avec la longueur du fil
    cette altitude est donc pour moi inconnu
    Peut tu m'éclairer un peu plus s'il te plais ?
    invitec053041c
    On te demande de trouver ce travail en fonction de alpha et alpha0 (on ne te demande pas d'application numérique).
    ps: 23 ans en première S ?!
    invitef17d397a
    ha ! bon dans ce cas la l'exercice est plus evident merci bcp pour ton aide
    A la prochainne sur le forum
  1. Recherche renseignements pour acquisition d'une première paire de jumelles.
    Par invite0eafff44 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 11/11/2013, 11h19
  2. determination des forces sur les distributeur d'une turbine
    Par invite57acee33 dans le forum Astronautique
    Dernier message: 31/03/2007, 15h10
  3. [exo] ressort/bille/ressort/bille trajectoires
    Par invite4a421463 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/04/2006, 16h21
  4. signe des forces d'une composantes
    Par invite3569df15 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/09/2005, 13h26
