mouvement mécanique à l'aide d'un electroaimant
    inviteaa8f7e46
    Disons que je possède toutes les connaissances théoriques de prepa en electromag, mais quand il s'agit de les mettre en pratique je suis un peu perdu...
    J'aimerais réaliser un dispositif qui va frapper la touche en métal d'un xylophon par dessous, pour cela on m'a vaguement parlé d'enrouler du fil autour d'une vis sur laquelle va s'appliquer une force lors du passage d'un courant dans le fil, mais je ne retrouve pas ce résultat par les équations..
    marsan09
    Re : mouvement mécanique à l'aide d'un electroaimant
    de tels dispositifs existent dans le commerce, mais je ne possède pas les catalogues nécessaires.
    Du point de vue électromagnétique, c'est très simple, une tige en fer doux est attirée par une bobine, il suffit que la tige en fer soit prolongée par une tige en matière plastique qui va taper sur la lame.
    Un ressort de rappel doit ramener la tige.
    Je pense ensuite qu'il faut un peu expérimenter pour trouver le courant idéal, qui d'ailleurs peut être variable.
    inviteaa8f7e46
    Très bien,
    En fait j'ai déjà fait quelques expériences, sans résultat. Je fais sûrement des erreurs sur l'ordre de grandeur du nombre de spires, de leur diamètre, du courant à faire passer, pour soulever la tige en métal, c'est pourquoi j'aurai aimé connaître les équations qui relient ces grandeurs. Mais même en utilisant la force de Lorentz, ou le champ magnétique dans un solénoïde, je n'aboutis pas... alors si quelqu'un pouvait me mettre sur la voie, je le remercie d'avance.
    Bjr à toi,
    Les équations ne te serviront à pas grand chose, SI tu ignores les forces de FROTTEMENT (comment les mesures tu ? vaste inconnue!) et les masses à mettre en MOUVEMENT.
    Avec un électro -aiment d'un force de 100 gr tu ne feras pas bouger une masse de 150 grs !!,si tu y rajoutes les frottements ...........!!
    Faut donc commencer par DETERMINER la "force" de l'électro.
    invite5c0ab777
    Je pense que tu devrais regarder vers les exercices en rapport avec les champs coercitifs ou excitation coercitive et l'aimantation d'un matériaux ferromagnétique.
    cf : http://fr.wikipedia.org/wiki/Magn%C3...agn.C3.A9tique
    cf : http://fr.wikipedia.org/wiki/Aimant
    J'ai personnellement travaillé sur les Electro aimant quand j'étais en PSI et je dois t'avouer que ce n'est un mince affaire...
    N'oublie pas non plus si tu as un quelconque soucis n'hésite pas à venir à polytech, nous avons des chercheurs spécialisés en physique appliqué et plus précisément en EM.
    Voilà j'espère avoir pu t'aider si tu as un quelconque problème passe à polytech.
    Benjamin
  1. calcul, consommation d'un électroaimant
    Par invite04f45db2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/03/2012, 23h07
  2. realisation d'un electroaimant
    Par invite7baca4c3 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/04/2008, 17h05
  3. Mécanique, mouvement autour d'un axe
    Par invite2e473da5 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/01/2008, 10h14
  4. électroaimant ; l'embobinage d'un canon
    Par invite40de84e6 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/03/2007, 13h12
  5. ingénieur en mécanique physicienne (mouvement et forces d'un mobile) : ça existe???
    Par invite7312aaba dans le forum Orientation après le BAC
    Réponses: 29
    Dernier message: 15/02/2007, 20h48
