Fréquence et tension
    inviteefddd20a
    j'ai un petit souci je comprends pas comment calculer une fréquence avec une tension, si quelqu'un peut m'aider merci.
    soit un dipôle comportant en série une résistance parfaite=3O ohm une bobine parfaite L=0.16 H et un condensateur C=100 micro farads. Aux bornes de ce dipôle, on applique une tensoin sinusoidale, U)110V, et une intensité efficace I=3.14A. La tension mesurée aux bornes du condesateur est égale 110V alors que la puissance absorbée par le circuit est de 0,290KW.
    Calculer la fréquence de la tension
    invite786a6ab6
    Re : Fréquence et tension
    Il y a de la redondance dans cet énoncé puisque le courant dans le dipole et la tension aux bornes du condensateur suffiraient à calculer la fréquence. Il faut appliquer la loi d'ohm généralisée sur le condensateur.
    calculair
    La puissance est dissipée exclusivement dans la resistance P = R I²
    L'impédance du circuit est Z = R + JLw - 1J/CW = R + J (LCW² - 1 )/Cw
    Le module de cette impedance est racine carré ( R² + (LCW²-1)²/C²W²)
    Le courant efficace est donc la tension U divisée par le mode de l'impedance qui depend de W
    calculair
    Effectivement tu as raison, ce n'est pas la peine de ce compliquer la vie.
    inviteefddd20a
    désolé les gars je ne comprends toujours pas comment calculer la fréquence
    calculair
    Tu as le courant
    Tu connais sans doute l'impedance d'un condensateur = Z = 1/CW
    Donc V = Z I
    inviteefddd20a
    vous allez vous dire que je suis un imbécile mais la fréuence c'est f non je pensais f=1/t du coup cet exo je n'arrive pas à le résoudre malgré vos explications je n'arive pas à trouver la solution pourriez-vous me montrer comment vous vous y prenez merci d'avance
    invite786a6ab6
    L'impédance d'un condensateur c'est 1/(C.w) ; w c'est la pulsation et c'est w=2pi.f
    Donc tu as
    Z=1/(2.pi.f.C)
    d'ou f= 1/(2.pi.C.Z)
    or ! Z= U/I=100/3,14
    donc
    f= 1/(2 x 3,14 x 100 x10^-6 x 100/3,14) =50 Hz
    inviteefddd20a
    je vous remerci, ce coup-ci j'ai bien compris! Bonne journée et encore merci
  1. convertisseur fréquence/tension
    Par invite3c59dc04 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2009, 20h51
  2. convertisseur fréquence/tension
    Par invite15199edf dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/01/2009, 17h17
  3. convertisseur frequence tension
    Par invite3ca1c29c dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/12/2008, 15h48
  4. Convertisseur tension-fréquence
    Par invite73c7c644 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/10/2008, 14h21
  5. relation frequence tension
    Par invitebeb4c3cc dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/03/2007, 21h48
