Mécanique des fluides...
    invite66476477
    Bonjour à tous !
    Voilà j'ai une question à propos d'un exercice de physique.
    Voici l'intitulé :
    Un navire de masse m navigue a la vitesse Vo.
    Il est soumis entre autres à une force exercée par l'eau sur la coque de la forme F=kv²
    et appelons celle du moteur f.
    Le bateau arrete ses machines a une distance X de la passe d'entrée du port. donc a partir de là la force exercée par le moteur est nulle.
    Il faut déterminer l'expression de la vitesse en fonction du temps, en posant r=m/k (il s'agit d'un 'tau' homogène à une distance).
    Apres la mise sous forme d'ED et intégration je trouve v(t)=(rVo)/(Vo*t+r)
    ensuite on demande d'en déduire la distance X parcourue par le navire en fonction de r, Vo et Vp vitesse au niveau de la passe.
    Merci d'avance de me donner des pistes.
    invitee0b658bd
    Re : Mécanique des fluides...
    tu as l'expression de V(t) , une petite integration te donnera x(t)
    si tu as Vp et les autres parametres tu peux alors calculer t, x(t) te donneras alors X
    invite66476477
    je suis d'accord mais j'obtiens x(t) - x(0) = quelque chose en ln
    j'en déduis X mais j'ai une expression dépendant du temps et je ne connais pas le temps justement au moment ou le bateau est a la passe...
    invitee0b658bd
    bonsoir,
    tu as V(t), tu as Vp, il faut que tu trouves t
    Vp = rVo/(Vot+r)
    rVo/Vp -r = Vot
    t = (rVo/Vp -r)/Vo
    fred
    invite66476477
    Citation Envoyé par verdifre Voir le message
    bonsoir,
    Vp = rVo/(Vot+r)
    rVo/Vp -r = Vot
    t = (rVo/Vp -r)/Vo
    fred
    j'ai bien trouvé ce que je veux merci !
  1. Mécanique des fluides
    Par invite9f73b327 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/12/2008, 14h01
  2. Mecanique des fluides
    Par invite00d1b521 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/08/2008, 15h13
  3. mecanique des fluides
    Par inviteccaaabbb dans le forum Physique
    Dernier message: 28/02/2008, 13h03
  4. Mécanique des fluides
    Par invite4b581147 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/01/2008, 21h08
  5. Mecanique des fluides et statique des fluides
    Par invitef1754d56 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/12/2007, 12h25
