Mécanique des fluides
    invite9f73b327
    Bonjour à tous et Joyeux Noël.
    J'aimerai savoir si la formule des débits suivante Q = dV/dt =S x v est valable pour tout les types de fluides parfaits (compressibles, incompressibles).
    Et aussi, est-ce que cette formule là Q1 = Q2 =Q3 est valable pour tout les types de fluides (parfaits, visqueux, compressibles, incompressible).
    Je vous remercie pour vôtre aide et je m'excuse de vous déranger un jour de fête.
    Fabien
    invitea3eb043e
    Re : Mécanique des fluides
    Q = S v est vrai dans la mesure où v est constante sur la surface S et que cette surface est perpendiculaire à v.
    Ensuite le débit n'est constant que le long d'un tube de courant car la masse se conserve EN REGIME PERMANENT. Ce ne serait pas vrai si quelque part en route on stocke du fluide.
    invite9f73b327
    ouki ; mais est-ce que la conservation du debit et le debit en lui même dépend du fait qu'il soit compressible ou non et parfait ou non
    Merci ^^
    invitea3eb043e
    Citation Envoyé par Jack Burner Voir le message
    Merci ^^
    OK, la question est bonne. Le débit c'est un volume par unité de temps (litres par seconde par exemple). Le volume ne se conserve pas forcément, c'est la masse qui se conserve. Donc même en régime permanent le débit n'est pas forcément conservé. Par exemple si tu prends un compresseur le débit volumique à l'entrée est plus grand que le débit volumique à la sortie.
    On pourrait parler de débit massique en introduisant le produit S. v .rho
    invite9f73b327
    donc cela dépend bien du fait que le liquide soit compressible ou non ?
    invite62616c06
    la conservation de débit "volumique" est liée a la compressibilité du fluide au contraire de la conservation de la masse. le débit massique "produit du débit volumique par la masse volumique" est toujours constant. sachant que le débit volumique est le produit de la section par la vitesse
    invitea3eb043e
    Clairement oui. Ne pas oublier quand même qu'il faut suivre les lignes de courant sinon ça part de partout.
  1. La mécanique des fluides
    Par inviteaf4f6ed6 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 30/09/2008, 18h38
  2. Mécanique des fluides
    Par inviteccaaabbb dans le forum Physique
    Dernier message: 29/04/2008, 16h19
  3. Mecanique des fluides et statique des fluides
    Par invitef1754d56 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/12/2007, 13h25
  4. mécanique des fluides
    Par invite43ee5474 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/10/2006, 15h09
  5. mécanique des fluides
    Par invite4ee91275 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/02/2005, 21h33
