problème en aérodynamique
    invite3655208c
    Smile problème en aérodynamique
    j'ai un problème en aérodynamique. j'ai un projet de construction d'une parabole et je doit calculer la résultante du vent sur cette parabole je veut savoir la constante Cx pour une forme parabolique.
    c'est urgent
    merci beaucoup
    invite602068ff
    Re : problème en aérodynamique
    Salut
    Il me semble que les Cx se déterminent expérimentalement en soufflerie. Selon l'angle d'incidence du vent on aura des Cx diférents.
    invite3655208c
    Smile Re : problème en aérodynamique
    merci ZyklonB mais je veut savoir y-t-il une méthode pour la calculer ou bien une expérience déja faite sur la même forme par ce que je n'est pas une souflerie.
    invitea3eb043e
    Le Cx va dépendre de l'orientation de la parabole par rapport au vent. Pour un parachute, cas a priori le plus fort, le Cx est aux alentours de 1 :
    http://artemmis.univ-mrs.fr/cybermec..._terrestre.htm
    Tu ferais bien quand même de prévoir une marge de sécurité.
    Bj r à tous,
    Et suivant le rapport F/D de la parabole, y a de grande chance que le Cx soit.....différent !
    Donc pas évident qu'il y ai une "contante Cx pour forme parabolique" !!
    invite20ae9842
    Citation Envoyé par saifulage
    Ceci pourrait peut-être t'aider:
    http://inter.action.free.fr/publicat...trainees-2.pdf
    Au bas du tableau de la page 5 du PDF (-II- L'aérodynamique et l'origine des trainées parasites.) on donne le Cx pour un objet hémisphérique.
    Résultat: lorsque l'orientation est telle que le flux arrive directement dans la concavité, le Cx est de 1,33.
    Amicalement, Alain
    invite3655208c
    merci pour votre aide Jeanpaul, Aroll, f6bes et ZyklonB..
    invite03c9ac9b
    Methode beta pour éviter de retrouver ta parabole à l'autre bout
    du village par temps de grand vent : La percer de quelques trous
    si c'est possible . Oui bon ...
    Tu prépares quoi comme projet avec une parabole ?
    invite3655208c
    merci SNARK79
    mon projet c'est un concentrateur solaire parabolique.
    Citation Envoyé par saifulage Voir le message
    merci SNARK79
    Bj r à toi,
    D'un diamétre de ....??
    Un ami (F5AD) à une parabole de 4.5m (pleine) mais elle est toujours restée au sol malgré le mistral.
    Mais c'est du " lourd" !!!
    On peut la voir içi tout en haut de l'image :http://www.elektor.fr/Uploads/Cache/...ized.200x0.jpg ou mieux avec Google Map
    Dernière modification par f6bes ; 15/02/2009 à 08h51.
    invite3655208c
    Bonjour f6bes
    c'est un parabole de diamètre 4 métres et qui sera porter par une structure métallique ( une sorte de treilli) donc il faut calculer la résultante de l'effort du vent pour bien dimentionner ma structure.
    la parabole n'est pas trop lourde.
    tu peut voir un exemple sur ce site
    http://www.four-solaire.fr/frame_galerie2.htm
    merci.
    Bjr à toi,
    Autre question: quel "matériau" pour le réflecteur. ?
    En fait la parabole sera pleine c'est donc pas sur le treillis qu'il faut faire les calculs ?
    D'autre part je vois bien calculer avec le VENT ARRIERE (meilleur profil), mais de face là je pense pas que l'on apas besoin du Cx, car la parabole prend le vent du "mauvais" coté.
    Un calcul avec effort du vent sur "surface plane " doit etre amplement suffisant pour ce genre d'application.
    invite3655208c
    Bonjour f6bes
    j'ai deux choix pour le matériaux réflecteur soit de l'acier chromé (mais maivaise réflexion) ou bien assemblage de miroirs (mais mauvaise précision).
    concernant Cx,
    la parabole sera fixé sur un treilli donc c'est celui qui va résister contre la résultante de l'effort du vent d'autre part je veut calculer l'effort maximal du "mauvais" coté pour assuré la rigidité de mon treillis.
  1. couple aérodynamique d'une hélice (problème du varivol)
    Par invite16dfc3ff dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 07/03/2008, 15h41
  2. aérodynamique
    Par invite8dcfde48 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 21/08/2006, 15h35
  3. aérodynamique / soufflerie
    Par invitee8f6cc21 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 26/05/2006, 10h33
  4. aérodynamique
    Par invitec1e39d91 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/01/2005, 08h26
  5. TIPE aérodynamique
    Par invitef03b7237 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 23/01/2005, 16h20
