Chaine d'ADI
Chaine d'ADI
    invite8b04f4d3
    Smile Chaine d'ADI
    Bonjour à tous j'ai un dm à faire pour jeudi prochain. J'ai trouver dèja plusieurs réponses mais il y a des moments ou je bloque complètement. Merci de votre aide.
    Je vous joint le DM.
    I1) j'ai dit que les 2 diodes étaient passantes
    I2) Ua=0.7V et Ub=-0.7V
    I3) Je ne sais quoi répondre à cette question
    I4) Linéaires car contre réaction
    I5) Tension differentielle nulle
    I6) U1=(-R1*Ua)/R avec principe de superposition
    I7) U2= (R2*Ub)/R
    Dites moi si déja cette partie est bonne ou pas SVP
    En II :
    1) Linéaire car contre réaction
    2) Calculs : avec principe de superposition je trouve U2=(R4*U1)/(R3+R4)
    v-=(U2R5+R34U3)/(R34+R5) R34 étant la resistance équivalente de R3 et R4.
    V-=0 donc U3=(-U2R5)/R34
    puis On trouve à la fin U3=(-U1R5)/R3.
    sauf que je n'ai ni U2 ni R4!!!!
    invite5637435c
    Re : Chaine d'ADI
    posez vous la question suivante:
    que devient la polarisation de la diode si RA (ou RB) n'existe pas?
    invite8b04f4d3
    Re : Chaine d'ADI
    Si il n'y avait pas de résistances, les diodes seraient bloquées?
    invite5637435c
    Re : Chaine d'ADI
    Pour la réponse I-7 pourquoi avez-vous supprimer le signe -?
    invite8b04f4d3
    Re : Chaine d'ADI
    Comme j'ai trouver que Ub=-0.7 donc que les diodes ont des tensions différentes, j'ai penser que - par - fesait +. et donc que U2 était positive.
    invite5637435c
    Re : Chaine d'ADI
    En II-2:
    U1/R3+U2/R4+U3/R5=0
    => U3=-R5(U1/R3+U2/R4)
    invite8b04f4d3
    Re : Chaine d'ADI
    Je vois par quelle méthode vous trouvez ca?
    invite8b04f4d3
    Re : Chaine d'ADI
    La réponse de la I)7) est bonne ?
    invite8b04f4d3
    Re : Chaine d'ADI
    La II)2) c'est avec la loi des noeuds c'est ça?
    invite5637435c
    Re : Chaine d'ADI
    Citation Envoyé par lilje Voir le message
    Il ne faut pas perdre de vue que les photo-résistances sont dans la boucle de réaction donc il n'est pas question de polariser les diodes par là avec un courant qui dépendrait de la résistance de la chaine de retour.
    En polarisant la diode avec RA (ou RB) celle-ci sera correctement polarisée quelque soit l'état de U1 (ou U2) et la tension de 0,7V sera constante.
    Donc RA et RB polarisent la diode D1 et D2.
    invite5637435c
    Re : Chaine d'ADI
    V-=(U1/R3+U2/R4+U3/R5)/(1/R3+1/R4+1/R5)=v+=0
    Donc U1/R3+U2/R4+U3/R5=0
    invite8b04f4d3
    Re : Chaine d'ADI
    A ok je comprends mieux, apèrs pour le II) je saurai continuer
    invite5637435c
    Re : Chaine d'ADI
    On vous demande une expression littérale donc pas de simplification ici.
    invite8b04f4d3
    Re : Chaine d'ADI
    On dit juste que la tension aux bornes de la diode A est égale à la tension de seuil et pour la diode B c'est l'inverse c'est ça?
    invite5637435c
    Re : Chaine d'ADI
    Comme tu l'as déjà écrit dans la première réponse ce n'est pas nécessaire de le repréciser.
    De toute façon on te demande d'écrire l'équation en fonction de VA et VB tous deux référencés à la masse, avec ce que tu as répondu en I-1 il ne peut y avoir ambiguité.
    invite8b04f4d3
    Re : Chaine d'ADI
    Pour la II)3) je trouve U3=-R1-R2?
    invite8b04f4d3
    Re : Chaine d'ADI
    Je me suis trompé je trouve U3=0.04(R1+R2)?
    invite8b04f4d3
    Chaine ADI
    I3) RA et RB polarisent la diode D1 et D2
    I7) U2= (R2*Ub)/R
    En II :
    2) U1/R3+U2/R4+U3/R5=0
    3) U3=0.04(R1+R2)? et donc U3=1.20° °=téta
    invite8b04f4d3
    Re : Chaine ADI
    dsl je vous joints le DM
    invite8b04f4d3
    Re : Chaine ADI
    II)4) U3 varie de -6V à 6V
    III) 1) fonctionne en saturé
    2) A4 compare U3 et U6.
    A5 compare U3 et U7
    3) Je ne vois pas comment faire.
    invite5637435c
    Re : Chaine d'ADI
    Pourquoi repostes-tu le questionnaire, il est déjà dans le début du topic?
    Moi je trouve une variation selon Thêta de U3max=+6V et U3min=-6V ce qui parait donc cohérent avec tes résultats.
    invite5637435c
    Re : Chaine d'ADI
    Reprenons:
    En I-7 je t'avais dit que U1=-VA*R1/R et U2=-VB*R2/R
    Ce qui donne pour le II-2: U3=-U1*R5/R3-U2*R5/R4
    On sait que et
    En prenant °C et °C
    On a: et
    De même et
    invite5637435c
    Re : Chaine ADI
    III) 1) fonctionne en saturé (en régime de saturation)
    2) A4 compare U3 et U6. oui
    A5 compare U3 et U7. oui
    C'est un simple pont diviseur:
    U6=12*R6/(R6+R8) U6=12*33000/(33000+100000)=2,98V
    U7=-12*R7/(R7+R9)=-2,98V
    invite8b04f4d3
    Re : Chaine d'ADI
    Merci hulk28 et dsl pour avoir rejoints l'énoncé.
  1. [Brun] Chaine hi-fi
    Par invite374a355b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/02/2009, 11h43
  2. Calcul d'une tension d'ADI (amplificateur de différence)
    Par invite42535c98 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/09/2008, 09h32
  3. Ampli => chaîne HI-FI!
    Par invite20b4fc53 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/05/2007, 11h51
  4. chaine hi-fi
    Par invite5ce74e34 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/09/2006, 20h12
  5. Chaîne
    Par invitef3ef8c70 dans le forum Technologies
    Dernier message: 18/05/2006, 01h24
