puit de chute
puit de chute
    invite6313a3cf
    Question puit de chute
    je souhaiterais dimensionner un produit à l'aide d'un puit de chute.
    Pour cela, je laisse tomber une masse de 10kg d'une hauteur de 10 cm sur un bras de levier (20cm) fixé au produit (application donc d'un couple).
    Grâce à un capteur d'effort, j'obtiens une courbe effort=f(tps) qui m'indique un effort max de 20daN au bout de 0,2 ms puis ensuite une dizaine d'oscillations (avec un passage à -10 daN) centrées sur 10 daN (voir courbe bleue).
    1° Comment est il possible de calculer l'energie qui passe dans le produit ? Est ce possible d'instrumenter l'essai pour avoir une valeur expérimentale ?
    2° A quoi correspondent les oscillations et surtout pourquoi j'obtiens une valeur négative ?
  1. échange de chaleur et débit d'air , pompe à chaleur, puit canadien ,puit géothermique
    Par invite30d48090 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/03/2009, 09h19
  2. puit canadien
    Par invite4e7073d3 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/11/2008, 18h08
  3. Automatisme pour un By-Pass de puit Provençal ou Puit Canadien
    Par invite3a702c9c dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 26/02/2008, 16h51
  4. chute dans un puit
    Par invite2947f6c2 dans le forum Physique
    Réponses: 21
    Dernier message: 26/09/2005, 14h06
