Calcul de temperature s'il vous plait!!!
    Med37
    Bonjour!
    Quelqu'un connaîtrait-il par hasard la loi de variation de la température de l'air circulant dans un conduit avec déperditions de chaleur?
    Quelle est la formule applicable s'il vous plaît!!!!
    Sachant qu'un équilibre thermique se produit nécessairement, dois-je formuler l'hypothèse du régime permanent (auquel cas T=T(x)) ou bien l'hypothèse du régime transitoire (soit T=f(t))?
    Données :
    débit massique d'air : qm=0,00015 kg/s (très petit)
    température initiale de l'air : T0=70°C
    température ambiante : Tf=25°C
    conduit : section s=200x200mm épaisseur e=1mm
    Je cherche en fait à savoir à quelle distance ou au bout de combien de temps la température atteint 36,6°C... Tous les calculs que j'entreprends donnent des résultats aberrants!!
    Merci de votre aide précieuse voilà plusieurs jours que je cherche la solution et je capitule là...
    invite6dffde4c
    Re : Calcul de temperature s'il vous plait!!!
    Si je ne me suis pas trompé, la vitesse de l'air est de 2,9 mm/s. Presque à l'arrêt.
    Vues les dimensions de votre conduit, l'échange est dominé par la convection. Mais il est difficile de prévoir la forme de la cellule convective à l'intérieur du conduit. Il y a plusieurs possibilités. Et pour la convection, il faudra attendre d'autre foristes plus calés que moi.
    Mais "au pif", l'air ne doit pas avancer de plus que 200 mm pour être à la température externe.
    Au revoir.
    Med37
    Merci de votre réponse!
    La forme de la cellule convective? Je n'en tiens pas compte en fait, je suppose juste que l'air s'écoule de manière unidirectionnelle et que les surfaces perpendiculaires au déplacement sont isothermes (même température en tout point d'une section d'abscisse x).
    Mais même avec ces hypothèses simplificatrices, je ne parviens pas à déterminer par le calcul une distance cohérente (de l'ordre de quelques dizaines de cm). Je pense aussi que la baisse de température est très importante vu la faible vitesse de déplacement...
    En tant que thermicien de formation, je ne pensais pas buter autant sur un tel problème qui parait pourtant simple...
    invite6dffde4c
    Re.
    Moi, je pense que la vitesse verticale (due à la convection) est plus importante que la vitesse horizontale.
    invited9d78a37
    pour savoir s'il y a convection libre et/ou forcée, il faut comparer les nombre de Reynods et de Grashof;
    avec le coefficient de dilatation isobare
    la différence de température entre l'air et l'extérieur
    g l'accéleration de gravité, nu la viscosité cinématique et D le diamètre.
    Si Gr/Re>>1 c'est de la convection libre
    Gr/Re<<1 convection forcée
    sinon c'est convection libre.
    invited9d78a37
    pour le problème initial, c'est un problème d'échangeur thermique:
    on a pour une conduite cylindrique:
    avce m point le débit massique
    q'' le flux thermique par section
    P le périmètre
    A section en m^2
    avec h le coefficient d'échange thermique relié au Nusselt par:
    on peut alors mettre ca sous la forme:
    avec <h> la valeur moyenne du coefficient.
    donc il faut trouver le Nusselt moyen de notre problème pour retrouver <h> et ainsi la distance x correspond à l'écart de température voulue.
    Le Nusselt dépend du type de convection, de la géométrie et des nombres sans dimension comme le Prandtl et le Reynodls pour de la convection forcée et du Grashof et Reynodls pour la convection libre.
    il existe un livre complet sur ce sujet : Fundamentals of Heat and Mass Transfer 6ème Edition
    Med37
    ok merci bcp de vos réponses!!
    chwebij, les formules que tu utilises n'apparaissent pas sur mon écran!! j'ai la petite croix...
    J'aimerais connaitre ta méthode... Je te laisse mon adresse mail en MP si tu veux bien me la faire parvenir...
    Salutations.
    invited9d78a37
    si elles n'apparaisent pas, c'est indépendant de ma volonté
    c'est peut etre un problème avec le forum, au pire, tu utilises la fonction "citer" les formules y sont en LateX.
    mais il faut aller voir du côté du livre pour avoir la méthode plus "proprement" que je viens de faire
    Med37
    ok!! merci!! Je vais faire mon calcul en espérant avoir enfin un résultat cohérent! Sinon je reviendrais croyez-moi lol
    Bon forum à tous hihi
    Med37
    bon ben voilà, j'ai effectuer le calcul...
    Le résultat paraît encore erroné... Voilà ce que çà donne :
    Diamètre hydraulique Dh = 0,2m
    Reynolds : Re = 46 => laminaire
    Grashof : Gr = 21 391 193
    Gr/Re = 465 026 => convection naturelle
    Prandtl : Pr # 0,7
    Rayleigh : Ra = Gr*Pr = 15 637 121
    Nusselt : Nu=0,53*Ra0.25=33,33
    Coefficient de convection : h=4,5 W/m2.s
    Distance : x1 = 6 cm!!!!!!!!!
    par application de la formule avec exponentiel
    C'EST RIDICULE DE VOIR UN SAUT DE TEMPERATURE DE 33°C SUR UNE DISTANCE DE 6 CM QUAND BIEN MÊME L'AIR EST UN TRES FAIBLE CONDUCTEUR, L'ECHANGE CONVECTIF EST POURTANT FAIBLE... COMPREND PLUS RIEN.....
    Merci encore à tous ceux qui m'apportent leur soutien
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par Med37 Voir le message
    Je ne trouve pas les 6 cm ridicules. En tout cas pas plus ridicules que la vitesse de l'air. Ils sont en accord: vitesse ridicule implique distance ridicule.
    Je vous avais dit que pour moi, au "pif", la distance n'était pas plus grande que les dimensions du conduit (20 cm).
    Au revoir.
    invited9d78a37
    votre nombre de Grashof est tros grand en apparence.
    Donc on a Dh=0.2m
    (hyp gaz parfait)
    pour le , il ne faut pas prendre le initial car on surestime alors la perte de chaleur.
    il faut prendre un Delta moyen définit comme:
    j'ai ainsi
    ainsi
    on est bien en convection naturelle mais le Gr est beaucoup plus bas que le tien
    invitee448c633
    j'ai un petit probleme de calcul , le voila
    Dans une chambre, une sorce de chaleur degage 1700 watts de chaleur. Un ventilateur est installé dans cette pièce avec un taux d'extraction de 703 pieds cube d'air par minute. . Si l'air d'alimentation à une température de 20 deg C, quel sera la température de la pièce?
    Si dans la même pièce, j'ai une entrée d'air frais à 18 deg C à 200 pieds cube par minute, quel sera la nouvelle température de la pièce?
    merci beacoup
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par abdo84 Voir le message
    merci beacoup
    Bonjour Abdo84 et bienvenu au forum.
    Ce n'est pas gentil de poser votre question dans la discussion de quelqu'un d'autre, alors qu'elle n'a rien à voir.
    Ouvrez une nouvelle discussion avec un titre qui corresponde bien à votre question.
    Au revoir.
    Med37
    Très bien, en appliquant le deltaTm logarithmique ainsi que le Grashof Gr calculés par chwebij, cela me donne les résultats suivants :
    Ra = 424,2
    Nu = 1
    h = 0,135 W/m2.K
    x = 2,17 m
    Cela me semble absolument plausible que l'air atteigne la température de 36,6°C au bout de 620s (10mn) dans le conduit.
    Je pense que le problème est résolu. Désolé c'est par perte d'habitude de manipuler ces équations que jai fait des confusions dans les calculs qui font appels à des grandeurs très précises (comme le deltaT ou la longueur caractéristique par ex.)
    Un grand merci à tous notamment à chwebij et LPFR
    A bientôt!
    Med37
    Par contre chwebij, je ne comprends pas comment tu obtiens 606 dans ton calcul de Gr!!!!!!
    A partir des données suivantes :
    g = 9,81 m.s-2
    β = 3,1.10-3 K-1
    ΔTm = 38,9 K
    Dh = 0,2 m
    ν = 15,1.10-6 m2.s-1
    invitee448c633
    Je suis désolé!
    invited9d78a37
    excuse moi, j'ai fait une erreur de calcul, j'ai divisé par nu et pas par nu^2, donc on bien un Gr de l'ordre de 10^7.
    maintenant reste à savoir si ta corrélation est bonne.
  1. s'il vous plait
    Par invite012d0843 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/11/2008, 17h37
  2. S'il vous plaît?
    Par invite0d229c95 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/09/2008, 13h37
  3. pouvez-vous m'aidez le plus vite possible s'il vous plait?
    Par inviteafa71fd7 dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/03/2008, 13h09
  4. s'il vous plait
    Par invite404bcfc5 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 13/10/2006, 20h15
  5. de l'aide s'il vous plait
    Par invitece92e343 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 26/09/2006, 17h50
