Effet Casinir?
Effet Casinir?
    invite872b3734
    Effet Casinir?
    L’effet des deux plaques (voir schéma ci-dessous) est de modifier le type de modes d’oscillations des fluctuations du champ électromagnétique, qui deviennent alors différentes en longueurs d’ondes par rapport à l’extérieur des plaques. Au final la densité d’énergie moyenne entre les plaques est différente de celle régnant à l’extérieur et une force apparaît tendant à rapprocher les deux plaques. http://www.futura-sciences.com/fr/de...-casimir_5157/
    Cette force varie-elle selon la nature des plaques? (À part le fait qu'elles doivent être identiques).
    Doivent-elles être riches en électrons libres?
    La force est décrite par F= π2hc / 240z4
    Que représente ''z''? ''h'' est-il la constante de Planck?
    Cette force est-elle observée conjointement à un déplacement des électrons dans les plaques? Ce déplacement est-il uniforme-rectiligne?
    Merci.
    invitea774bcd7
    Re : Effet Casinir?
    12345678910
    Citation Envoyé par olfaction Voir le message
    cette force varie-elle selon la nature des plaques? (à part le fait qu'elles doivent être identiques).
    oui bien sûr
    doivent-elles être riches en électrons libres?
    je suppose… faut que ce soit des plaques conductrices… enfin, j'imagine que l'effet existe pour des plaques isolantes mais est alors extrêmement faible (la force est en effet multiplié par la constante diélectrique du matériau)
    la force est décrite par f= π2hc / 240z4
    que représente ''z''? ''h'' est-il la constante de planck?
    z est la distance entre les plaques. H est bien la constante de planck
    cette force est-elle observée conjointement à un déplacement des électrons dans les plaques? Ce déplacement est-il uniforme-rectiligne?
    chépa… tu sais, les électrons ça se déplace toujours un peu :s:
    merci.
    invite60fdf64e
    Re : Effet Casinir?
    Il faut que le materiau constituant les plaques ai une perméabilité magnétique élevé (u0.ur>>1) (ex = métaux ), si il est isolant->les electrons sont immobiles, la perméabilité est faible => pour un champ electro-magnétique c'est comme si il n'y avait rien donc pas d'effet casimir.
  1. [Physiologie] Effet électrogène et effet rhéogène
    Par invite0d0fa9b6 dans le forum Biologie
    Dernier message: 01/05/2008, 15h44
  2. effet joule - effet thermoionique
    Par invited1011476 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/03/2008, 13h31
  3. Effet Compton VS Effet Photoélectrique
    Par inviteccb09896 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/11/2007, 18h33
  4. Relativité : Effet vitesse par rapport effet gravité
    Par inviteecab0875 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/01/2006, 07h31
