méthodes des volumes/éléments finis
    invite71e3cdf2
    voila je fais un projet sur les souffleries, et là je suis sur les souffleries numériques.
    elles utilisent principalement 2 méthodes : les volumes et éléments finis.
    Mais j'ai du mal à comprendre les équations, qui plus est en anglais.
    Je vois poste les équations et le texte, et j'aimerais que qqn m'aide à comprendre.
    Finites Volumes
    The governing equations are solved on discrete control volumes. FVM recasts the PDE's (Partial Differential Equations) of the N-S equation in the conservative form and then discretize this equation. This guarantees the conservation of fluxes through a particular control volume. Though the overall solution will be conservative in nature there is no guarantee that it is the actual solution. Moreover this method is sensitive to distorted elements which can prevent convergence if such elements are in critical flow regions. This integration approach yields a method that is inherently conservative (i.e. quantities such as density remain physically meaningful)
    invite6f25a1fe
    Re : méthodes des volumes/éléments finis
    La méthode des volumes finies, qui est par exemple implémentée dans Fluent, utilise des volumes de contrôle (ou surface dans le cas 2D). On va ensuite faire un bilan local des flux au niveau de cette cellule.
    Cette méthode va donc utiliser une formulation intégrale des équations.
    Avantage : Comme on utilise une conservation des flux, on va pouvoir utiliser des maillages non-strucutrés. Elle est aussi assez bien adaptée aux lois de conservation (masse, qté de mouvement, energie etc...), même si elles sont non-linéaires (cas de la méca flu.).
    invite71e3cdf2
    ok merci bien
    tu pourrais m'expliquer l'équation ?
    en gros on intègre le débit sur un volume, ca nous donne quoi ?
    puis on intègre les forces appliquées sur une aire, on a une pression...
    invitea29d1598
    salut,
    Citation Envoyé par Infra_Red Voir le message
    c'est plutôt une densité
    ce sont plutôt des flux
    en clair ton équation te dit que la somme de tout ce qui est apparaît (ou disparaît) dans une cellule (variation temporelle de la densité d'une grandeur intégrée sur toute la cellule) et de tout ce qui sort (ou entre suivant le signe) est égale à zéro (pour une quantité conservée). C'est la forme intégrée de l'équation de conservation locale (ici Q est et F est ).
    ps: pour le voir, rappelle-toi de ça
  1. Volumes vs Eléments Finis
    Par invite58549cb8 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/01/2010, 12h57
  2. Modélisation: Elements finis P1 en 2D
    Par invitea33ced2b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/01/2009, 11h34
  3. Elèments finis
    Par invitef69071ce dans le forum Physique
    Dernier message: 07/12/2008, 18h26
  4. Freins a courant de Foucault, méthode des élements finis
    Par invite552b521f dans le forum Physique
    Dernier message: 11/11/2008, 20h18
  5. elements finis
    Par invitec35bc9ea dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/03/2007, 22h46
