propane kwh en litres
    invited0e2aca2
    pourriez-vous svp m'expliquer tres simplement ,comment convertir des kwh de propane en litres.
    et. me le demontrer par un exemple .
    je pourrais par la suite faire le calcul moi-meme.
    si de mon cote je prends comme base 100kwh
    quel est le nombre de litres consommes
    je suis tres primaire,veuillez m'en exuser.
    merci d'avoir la gentillesse de me repondre
    invite6dffde4c
    Re : propane kwh en litres
    Bonjour et bienvenu au forum.
    Plusieurs sites donnent 1 kg de propane égal à 13,8 kw-h.
    Par contre, pour le convertir en litres, il faut savoir si c'est de litres de propane liquide ou de propane gazeux et à quelle pression. Il faut voir dans quels "litres" est votre prix.
    Au revoir.
    invited0e2aca2
    Au revoir.
    merci de votre reponse si rapide
    aucune idee ,si c'est gazeux ou liquide
    je me renseigne,et je me permettrais donc de vous reposer la question
    calculair
    Le propane C3 H8 masse molaire 44 g à un pouvoir calorifique de 2219 KJ /mole
    22,4 l de gaz à 0°C sous 1 atmosphère a une masse de 44 g et libère 2219000 joules
    1 kwh represente 3600 000 joules
    1 g de propane doit liberer 0,014 kwh
    1l de propane sous 1 atmosphère à 0°C 0,02752 kwh
    donc je deduirais que 1 kg de propane doit pouvoir fournir 14 kW h
    et 1000 l ou 1 m3 de propane à 0°C sous 1 atmosphère devrait donner 27,5 kW h
  1. Rénovation a - de 50 kWh/m2
    Par invite50e618bb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/12/2007, 19h12
  2. [Divers] COMPRESSEUR LACME 200 Litres
    Par invite788778a8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2007, 13h53
  3. Kwh / m2 ?
    Par invite136e8e2d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/08/2007, 20h06
  4. 50 kWh/an/m² de quoi ?
    Par invite4af64531 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 22
    Dernier message: 27/11/2006, 16h52
  5. Passage de kg en litres!
    Par invited77c7035 dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/08/2004, 13h45
