tp sur la charge d'un condensateur
    invitec444b608
    bon jour voila j'ai un tp a finir et je suis bloqué pouvez vous maidez svp
    on considère un circuit électrique formé d'un générateur de tension continue (E=6V), d'un condensateur ohmique (résistance r=2.2 kohm) et d'un condensateur ( de capacité C=470uF) et d'un interupteur branché en série.
    Initialement le condensateur est déchargé. On ferme (t=0s) l'interupteur.
    Montrer qu'on peut écrire une équation différentielle de l'évolution de la charge q du condensateur au cours du temps de la forme:
    dq/dt = a.q + b
    invite6243ff93
    Re : tp sur la charge d'un condensateur
    il faut partir de la loi d'additivité des tensions (point de départ en elec de Tale S pour etablir les equations diff)
    puis jouer sur les formules q=CUc i = dq/dt afin de garder comme seule variable q
    et par identification tu trouveras a et b qui dependront de R et C voire E peut etre
    invitec444b608
    merci pour l'aide j'ai trouvé a+
  1. Charge d'un condensateur
    Par invite695a4cd2 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/01/2009, 22h31
  2. Résistance et charge d'un condensateur
    Par invite897f3d13 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/10/2007, 15h04
  3. Capacité et charge d'un condensateur
    Par Seirios dans le forum Physique
    Dernier message: 16/02/2007, 17h26
  4. Charge d'un condensateur
    Par invitec13ffb79 dans le forum Physique
    Dernier message: 31/01/2007, 23h23
  5. Temps de charge d'un condensateur
    Par invitead790ea1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/01/2006, 18h35
