Perte de chaleur
Perte de chaleur
    invite819b388f
    Perte de chaleur
    j'ai un probleme ou je bloques et je n'ai que quelques pistes :s
    Pouvez-vous m'aidez?
    Supposons que la température extérieure soit de 0°C et la température intérieure de 20°C. Calculer la puissance perdue par conduction à travers une vitre de 6mm d'épaisseur et de surface 1,2m²
    Calculer ensuite la puissance perdue par conduction à travers un double vitrage de 1,2m² de surface, constitué de deux vitres de 6mm d'épaisseur chacune, séparant une couche d'air de 0,5cm d'épaisseur.
    Pour la première partie, il suffit d'utiliser delta Q/delta t = conductivité thermique . S . (delta T / L)
    Mais pour la seconde partie, j'ai un probleme. Je pensais calculer la perte pour une vitre et pour la couche d'air et puis additionner le tout. Mais si j'utilise la formule du dessus j'ai besoin de la différence de chaleur alors qu'ici je ne connais pas la température de l'air au milieu.
    Voila,...
    Merci beaucoup
    invitea265c1f0
    Re : Perte de chaleur
    le double vitrage est a calculer comme une paroi constituée de plusieurs couches (paroi composite). Au départ on calcule la conductance thermique globale: K avec . R étant la résistance thermique d'une couche. Par exemple
    Ensuite on écrit:
    Salut.
    FC05
    Juste une remarque, quand il y a plusieurs couches, il vaut mieux considérer le résistance thermique qui s'ajoutent.
    Les conductances sont plus pratiques quand les résistances thermiques sont en parallèle.
    C'est un avis personnel ...
    "La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
    invite819b388f
    excusez moi mais je ne saisis pas bien comment il faut calculer les résistances thermiques :s ??
    invite819b388f
    svp, j'ai besoin d'une réponse avant ce soir
    merci beaucoup..
  1. perte de chaleur d'une canalisation
    Par invitea04819d2 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/03/2009, 15h09
  2. La perte de chaleur par rayonnement.
    Par invite60aef191 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 22/02/2008, 12h04
  3. Vitesse de gain/perte de chaleur .
    Par invite61942757 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/07/2007, 23h07
  4. Perte de chaleur dans un tuyau
    Par invite37e58106 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/03/2006, 09h50
  5. Four à micro-ondes et perte de chaleur...
    Par invitedc2ff5f1 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/06/2005, 13h10
