détermination d'une capacité thermique
    invite8ffc4e38
    Arrow détermination d'une capacité thermique
    bonjour!
    j'ai un problème sur un compte rendu de tp en physique sur la thermodynamique.
    Les autres données sont:
    U(0)=12V I(0)=5A (valeur théorique) Sinon, durant l'expérience, l'intensité est constante est vaut 3 A. La durée totale de l'expérience est 10 min. La masse d'eau utilisée pour réaliser l'expérience est 450g.
    la capacité du calorimètre utilisé est de Co=100 J.K-1
    La température initiale (au début de l'expérience est 21,2°C
    la température finale enregistrée est 30°.
    Voici l'énoncé:
    "on suppose le calorimètre idéal. on chauffe à l'aide d'un montage électrique (alimentation stabilisée) une masse d'eau placée à l'intérieur. Établir le bilan énergétique du système delta H
    On sait que delta H = Qp + W' avec W'= U.I. delta t
    Quand il n'y a pas de fuites thermiques on considère que Delta H = W'
    Mais dans le cas contraire, on reviens à la définition précédemment donnée de delta H."
    Je suppose donc que les fuites thermiques sont donc représentées par Qp.
    "on considère le cas où I =0 et le cas où I est différent de 0.
    Dans le premier cas, alors delta H = Qp
    dans le deuxième on retrouve la définition de delta H= Qp + W'"
    Donc après un calcul que je pense correct, je trouve que W'= 360 SI
    Mais dans le deuxième cas, comment calculer Qp, alors qu'on ne connait pas Cp. Or Qp=Cp eau(T2-T1)... et le but est justement de déterminer Cp. Nous avons donc deux inconnues. Ce n'est donc pas la bonne formule, mais je ne vois vraiment pas comment faire autrement!
    Pourriez vous m'aider s'il vous plait?
    invite6dffde4c
    Re : détermination d'une capacité thermique
    Je ne sais pas d'où vous sortez les 360 (joules j'imagine). C'est ridiculement petit. Avec ça vous ne pouvez augmenter la température de 450 g d'eau que de 0,19°C.
    Au revoir.
    invite8ffc4e38
    bon et bien merci, je suppose pour votre amabilité et vos explications précises. Si c'était pour ça vous auriez pu vous épargner la peine de répondre.
  1. Capacité ramené ou capacité distribuée d'une antenne réceptrice
    Par invite54aa8dfd dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/06/2008, 14h42
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 05/10/2007, 08h57
  3. Capacité thermique
    Par invitec255c052 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/09/2007, 17h56
  4. détermination de la capacité d'un calorimètre
    Par invited436cae9 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/08/2007, 10h35
  5. Détermination d'une capacité de résine
    Par invite76c64fa9 dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/03/2007, 18h53
