Electrostatique
Electrostatique
    invite9cbff38b
    Electrostatique
    Quelques petites questions :
    - Lorsqu'un conducteur est relié à la terre, son potentiel est nul. Qu'en est-il de sa charge? Si le conducteur avait une charge nulle, sa charge reste nulle? Mais si il était préalablement chargé?
    - Dans un circuit, lorsqu'on groupe des condensateurs, quand peut-on parler de conservation de charges?
    Merci d'avance!
    invite6dffde4c
    Re : Electrostatique
    - S'il était chargé, il se décharge: sa charge passe à terre. C'est ce qui vous arrive quand vous vous êtes chargé avec le contact de vos vêtements avec le siège de la voiture. Vous descendez chargé, et vous vous prenez une châtaigne en vous déchargeant à terre.
    - globalement oui. La charge totale du circuit ne change pas, même si des charges positives se sont "compensées" avec des charges négatives.
    Mais pour les condensateurs la charge globale est toujours zéro. Quand vous chargez une armature positive, l'autre se charge négativement et les charges sont identiques (et de signe opposé).
    Le seul moyen de donner une charge non nulle à un condensateur est de le charger en tant qu'objet en "le frottant avec une peau de chat" ou en le connectant à un potentiel différent de celui de la terre. Dans le cas, la charge "interne" en tant que condensateur ne change pas, mais la charge "externe" change. Et ces charges sont bien à l'extérieur du condensateur en non sur les armatures.
    Au revoir.
    invite21348749873
    Au revoir.
    J'ajoute à ce qui est dit que si un conducteur est relié au sol, donc à potentiel nul, il peut tres bien se charger positivement ou négativement, sous l'influence d'un corps chargé approché de lui.
    Il peut donc avoir un potentiel nul et une charge non nulle.
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par Arcole Voir le message
    Re.
    Oui. Absolument.
    invite9cbff38b
    Au revoir.
    Je n'ai pas compris lorsque vous parlez de charge "interne" et "externe". Lorsque l'on branche des condensateurs à un générateur, et que l'on change le circuit (on en branche par exemple certains en parallèle), en conservant le même générateur, peut-on considérer que le nombre de charge total du circuit n'a pas changé?
    (La somme totale des charges sur l'armature gauche des condensateurs reste la même)
    Merci pour vos réponse
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par saratoune Voir le message
    Re.
    "Interne" veut dire sur chaque armature en face de l'autre. "Externe" veut dire sur la peinture extérieure du composant.
    Et je répète, la charge de chaque armature est identique à celle de l'autre et de signe opposé. La somme des deux est toujours zéro.
  1. Réponses: 5
    Dernier message: 07/03/2009, 07h47
  2. help électrostatique!
    Par invitee0dc1fc9 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/02/2009, 13h32
  3. electrostatique
    Par invite92664de4 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/04/2008, 18h55
  4. electrostatique
    Par invitec93cd9c4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/12/2006, 19h53
  5. éléctrostatique
    Par invite433570d4 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/08/2006, 09h39
