[1ère s] problème énergie cinétique
    inviteef8c6847
    Bonjour, j'ai un DM de physique où je dois calculer l'énergie cinétique d'une balle et du pistolet qui a un mouvement de recul. Jusque là c'était pas trop compliqué, mais ensuite on me demande l'origine de cette énergie cinétique. Comment je peux le savoir ? Et on me demande ensuite s'il y a production d'une autre énergie, si oui laquelle ? ça aussi, comment le savoir ?
    invite1f022528
    Re : [1ère s] problème énergie cinétique
    salut,
    Je ne connais pas les données de ton problèmes, mais on peux par exemple dire qu'il y a dissipation d'un certaine quantité d'energie par frottment ce qui engendre un phénomène d'échauffement du cannon (dissipation thermique) et eventuellment des phénomènes d'arrachement de matière de la balle et du cannon (par érosion).
    Pour l'origine de cette energie, je crois savoir que c'est une explosion (qui est en fait une combustion isochore (à volume constant)).
    A la limite si on connais l'enoncé, c'est plus simple ^^
    A bientot
    calculair
    Toute l'energie vient de l'explosion de la poudre qui a ejecté la balle et fait reculer le pistolet.
    Le centre de gravité Balle + Pistolet + gaz de l'explosion reste immobile ( hors absortion de l'energie ) Si tu n'egliges la masse de la poudre
    mV = M v ( conservation de la quantite de mouvement)
    m = masse balle V vitesse balle
    M = masse du pistolet v vitesse de recul
    inviteef8c6847
    Je crois avoir compris ce qu'on me demandait au final, c'était plus simple que vos explications en fait : l'origine c'est juste le point où a lieu explosion (en fait dans origine l'énoncé entendait l'origine du repère).
    Quant à la production d'une autre énergie, c'était une règle à propos de l'énergie potentielle de pesanteur que je devais appliquer.
    Mais merci de vos réponses quand même. Je pense que je pourrai au moins citer l'échauffement du canon comme vous me l'avez préconisé.
    Encore merci.
  1. Energie cinétique [ 1ère S ]
    Par invite54ae9c79 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/02/2009, 16h59
  2. Energie cinétique , 1ère S
    Par invitec3d54b1a dans le forum Physique
    Réponses: 20
    Dernier message: 21/02/2008, 14h02
  3. Energie cinetique 1ere s
    Par invite0f14653f dans le forum Physique
    Dernier message: 02/02/2008, 15h55
  4. energie cinétique (1ère S)
    Par invite4df82364 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/05/2006, 18h13
  5. probleme energie cinetique
    Par invite1a1b083d dans le forum Physique
    Dernier message: 19/10/2005, 20h10
