Echangeur de chaleur "passe"
    invite7f0233d4
    Dans le cadre d’échangeur de chaleur à faisceau simple que désigne une "passe"?
    Exemple :
    Nom : echangeur.JPG
Affichages : 1257
Taille : 14,8 Ko
    On dit que cet échangeur à deux passes coté tube et une passe coté calandre,
    Pourquoi ?
    Merci.
    invitea265c1f0
    Re : Echangeur de chaleur "passe"
    je crois qu'en anglais on dit: "path".
    En climatisation on utilise aussi des échangeurs thermiques: Pour limiter les pertes de charge on fait des échangeurs avec plusieurs circuits en parallele, qu'on appelle passe, en francais, si je me souviens bien...
    En espérant n'être pas tout à fait à côté de .... la plaque.
    JJ
    invite897678a3
    Je vous "passe" un lien
    invite897678a3
    une passe coté calandre car le fluide ne passe que dans un seul sens de B1 vers B2,
    deux passes coté tube en U car dans le tube en u A1-A2, le fluide passe (depuis l'entrée A1 vers le u) une fois dans le même sens que l'autre fluide qui va de B1 vers B2,
    et une autre fois dans le sens contraire, à contre-courant (depuis le u jusqu'à la sortie A2).
    Tout est!
    invite7f0233d4
    Citation Envoyé par Ouk A Passi Voir le message
    C’est amplement plus clair ainsi,merci à toi.
    J’ai visualisé ce schéma ici (page16) : mais je ne distingue l’impact d’une tète flottante par rapport au cas fixe ? Normalement elle devrait offrir un accès aux faisceaux?
    inviteabf1a200
    La tête flottante est une technologie qui permet de compenser la dilatation thermique des tuyaux. Lorsque les tubes sont chauffés, leur longueur va augmenter, la tête flottante va pouvoir ce déplacer dans la calandre sans générer de contrainte mécanique sur les tubes.
    invite7f0233d4
    Citation Envoyé par Nax Voir le message
    De quelle manière est conçu ce dispositif qui permet le déplacement de la tète flottante ?
    Je ne vois ce qui empêche les tubes de se dilater en longueur (vers la calandre) dans un dispositif classique (sans tète flottante) ?
    invite897678a3
    Reprenons ton dessin du premier message:
    Sur la droite de ton dessin, tu vois bien que le "U" du circuit A1-A2 est à l'extérieur de la calandre.
    Tu comprends bien que les tubes en "U" sont soudés sur cette plaque afin d'assurer l'étanchéité du circuit B1-B2.
    Nous supposons que le circrcuit A1-A2 est la source chaude
    et que le fluide à réchauffer circule entre BI et B2.
    Pour une qualité d'acier identique entre les tubes A et le corps B, et puisque le circuit A est porté à une température supérieure au corps B de l'échangeur, alors la dilatation linéaire des tubes A sera supérieure à celle du corps B de l'échangeur.
    D'où d'importantes contraintes au niveau des soudures des tubes en U sur la plaque, et risques avérés de fissures.
    Avec une tête flottante, qui coulisse et baigne dans le corps B, les tubes en U ne sont plus soumis à cette contrainte.
    invite7f0233d4
    Ok , je vois ..
    C'est clair, merci
    -Le choix d’introduire le fluide chaud(ou froid) dans les tubes ou dans le corps de l’échangeur a-t-il une influence quelconque ?
    Apparemment en ce qui concerne la dilatation ça ne risque pas de régler le problème de faire circuler le "fluide chaud" dans le corps de l’échangeur B : celui-ci se dilatera plus que les tubes.
    -Peux-tu me faire une description de la tète flottante : elle coulisse tout en assurant l’étanchéité du circuit B1-B2 !! , sur quoi reposent les tubes ?
    invite7f0233d4
    invite897678a3
    Par exemple voir page 295 et suivantes
    invite7f0233d4
    Merci pour le lien,
    Mais,la tète flottante est soudé aux tubes ?
    Sur quel appuie se repose les tubes (du coté de la tète flottante)qui leur permet d'être droits ?
    invite897678a3
    Oui, les tubes sont rendus solidaires de la "tête flotante" par soudage.
    L'ajustage de cette tête est "libre" dans le corps de l'échangeur.
    La partie inférieure de cette pièce circulaire (la tête flottante) est en appui sur la partie basse du corps de l'échangeur.
    Si nous plaçions ce type d'échangeur en position verticale, avec entrée A1/sortie A2 en partie haute, alors les tubes seraient suspendus (avec la courbe du "U" en bas), et nous n'aurions plus besoin de la tête flottante (Il est également possible de mettre la courbe du "U" en haut).
    Dans ces montages verticaux, il est possible que l'on soit amené à placer près de la courbure de "U" des entretoise, traverses de guidage ou anti-vbratoires.
    Agrandir l'image (libre de droits, accessible via la Toile)
    invite897678a3
    En essayant de répondre à une autre question, je reviens ici et m'aperçois que l'image "libre de droits" dont il était question au message précédent n'est plus accessible.
    Sans doute quelque problèmes au niveau des contraintes subies par les soudures des tubes en U au niveau des plaques tabulaires ?
  1. Dimensionnement d'un échangeur "artisanal"
    Par invite3579c910 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/02/2010, 18h21
  2. [Brun] TV SONY"KV-29C3B" qui passe souvent de "nicam/stéréo à mono"
    Par roland59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/07/2008, 14h16
  3. [Blanc] Passe de "lavage" à "fin" sur brandt p3530d
    Par invite7cbb80d6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/10/2007, 20h22
