différence de température entre 60 et 100 W ?
    solpauale
    Bonjour. C'est peut être une question bète mais je cherche un coussin chauffant de 100 watts et je trouve du 60 watts. J'ai peur que pour mes douleurs cervicales ce soit insuffisant : en effet actuellement je me sers d'une bouillotte de micro-ondes que je suis obligée de réchauffer 3 fois dans la nuit où se produit ma "crise" et pour ça de descendre au rez-de-chaussée. Est-ce que 60 watts peuvent procurer une chaleur de bouillotte ?
    Merci de votre aide à tou(te)s.
    calculair
    Re : différence de température entre 60 et 100 W ?
    Je propose cette solution
    K est la constante de Stefan ( connue)
    Rt la resistance thermique
    si T1 est la temperature d'equilibre à 60W
    on a 60 = KT4 + RtT d'ou determination de Rt
    à 100 W on a 100 = KT'4 + Rt T' d'ou T' la temperature à 100 W
    Quelqu'un valide ce raisonnement ?
    invite6dffde4c
    Je suis sûr que les 60 W suffissent largement, et je me demande même si ce ne sera pas trop.
    Mais vous pouvez faire un petit calcul: Combien de temps chauffez-vous votre bouillotte?
    Mettons que vous la chauffez pendant 3 minutes (180 secondes) dans un four qui restitue 300 watts. Si vous recommencez la manip trois fois dans la nuit, vous avez en tout 300 w par 3 par 180 sec. = 162 000 joules.
    Ceci correspond à ce que donne un coussin de 60 watts pendant seulement 45 minutes. Donc, si vous nuits sont plus longues (5 heures?), le coussin chauffera 3 à 4 fois plus que votre chaufferette.
    Mais si le coussin chauffe de trop, il suffit que vous le branchiez avec un variateur (comme ceux des lampes halogènes) qui vous permettra de diminuer la puissance et l'ajuster à vos besoins.
    Au revoir
    invite786a6ab6
    J'ai l'impression que le terme en T^4 qui caractérise le rayonnement, est tout à fait négligeable devant les pertes par convection, (échauffement de l'air) et je dirais que, en gros, si une lampe de 100W provoque une élévation de 10°C (par exemple) la 60W ne provoquera qu'une élévation de 6°.
    invite2313209787891133
    A mon avis il est vain de vouloir faire un calcul car de nombreux paramètres peuvent entrer en jeu, et je pense que le coussin est spécialement étudié pour arriver à une 40aine de degrés quand il est posé au contact de la peau, et ceci quelle que soit sa puissance. La nature de l'habillage est probablement étudiée à cet effet.
    solpauale
    Merci beaucoup pour vos réponses ... qui me confortent dans ma première idée : je vais essayer de trouver un 100 watts. Il ne chauffe que durant 90 mn et il y a au minimum 3 allures de chauffe ce qui me permettra de baisser, tandis que si le 60 watts chauffe insuffisamment, je ne pourrais pas le monter !
  1. [Blanc] Four Brandt FC442 de 2 ans : température ne dépasse pas 100 °C.
    Par invitef8c5709d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/02/2009, 11h00
  2. chaudière basse température viesmann vitopend 100?
    Par invited5377512 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/09/2008, 16h30
  3. différence entre la puissance en kwh entre tuli et nunna?
    Par invite6894a857 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/09/2008, 16h16
  4. Réponses: 21
    Dernier message: 18/08/2008, 14h16
  5. Faible temperature sur Vedette TLA 100
    Par inviteb499a519 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/05/2006, 10h56
