thermodynamique
thermodynamique
    inviteeaa9c748
    Arrow thermodynamique
    Bonjour je bloque sur une question d'un dm la voici :
    Montrer que lors d'une transformation isentropique d'un gaz parfait de rapport y constant ( y=Cm,p/Cm,v), on a la relation PVy=constante
    invite93279690
    Re : thermodynamique
    Citation Envoyé par loic7 Voir le message
    Déjà isentropique pour le système signifie ici adiabatique quasi-statique.
    Partant de là, il faut écrire le 1er principe de la thermo puis utiliser le fait que la transfo est adiabatique quasi-statique.
    Une fois que ceci est fait il faut utiliser la 1ere loi de joule pour dU puisqu'on a un gaz parfait.
    L'idée finale est de manipuler l'équation afin qu'elle puisse s'écrire sous la forme
    d(quantité)=0.
    inviteeaa9c748
    Merci j'étais parti dans ce sens je vais bien voir où ça me mène...
    inviteeaa9c748
    D'après le premier principe de la thermo. on a :
    ∆U=W+Q
    or c'est une transformation adiabatique donc Q=0. Cependant le terme quasi-statique, je ne vois pas ce qu'il apporte. Ici on a :
    ∆U=W
    Mais ensuite que faire?
    invite93279690
    ∆U=W+Q
    ∆U=W
    Comme la transformation est quasi-statique il faut travailler ici en differentielle sinon tu n'y arriveras jamais donc il faut plutot écrire :
    Normallement tu connais une expression très standard de .
    inviteeaa9c748
    On dU=∆W
    or c'est une transformation quasi-statique donc :
    ∆W=-p.dV
    donc dU=-p.dV
    quelqu'un pourait-il me dire si c'est exact?
    inviteeaa9c748
    Merci de m'aider je vien de commencer la thermo.
    invite93279690
    Oui pour l'instant c'est exact (sauf qu'il ne faut pas mélanger les et les ).
    inviteeaa9c748
    ok, maintenant que faut-il faire parce que dans la plupart des livres ou même dans mon cour on admet PVy=constante sans le démontrer
    invite93279690
    Il faut savoir que pour un gaz parfait, on a toujours
    ça s'appelle la 1ere Loi de Joule
    Il faut utiliser là dans le membre de gauche de l'équation que tu as écrite.
    inviteeaa9c748
    dU=n.Cm,v.dT
    or dU=-p.dV
    donc n.Cm,v.dT=-p.dV=(n*R)/(y-1)*dT
    invite93279690
    dU=n.Cm,v.dT
    or dU=-p.dV
    Voilà et ensuite il faut utiliser la loi des gaz parfaits pour relier T à V et P
    inviteeaa9c748
    intégrale(-p.dV)=intégrale[(n*R)/(y-1)*dT]
    -p.V=(n*R)/(y-1)*T
    invite93279690
    -p.V=(n*R)/(y-1)*T
    Non il faut utiliser pour remplacer par d'autres termes dépendant de et .
    inviteeaa9c748
    je ne vois pas désolé...
    invite93279690
    Un indice :
    Avec la loi des gaz parfaits tu peux écrire (à toi de trouver la fonction c'es très facile).
    Ensuite est une differentielle donc tu peux l'écrire en fonction des variations infinitésimales de et de la façon suivante :
  1. Thermodynamique
    Par invited34f3bcf dans le forum Physique
    Dernier message: 23/05/2008, 22h20
  2. Thermodynamique
    Par invitee89a75fa dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/05/2008, 22h06
  3. thermodynamique
    Par inviteac65aef1 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/04/2007, 21h58
  4. thermodynamique
    Par invite18557941 dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/05/2006, 12h28
  5. Thermodynamique
    Dernier message: 04/03/2006, 18h36
