energetique
energetique
    invitee725829a
    energetique
    le probleme est une usine opte pour la cogeneration en installant un groupe électrogene fonctionnant au gas oil.ce groupe fournit 1/3 énergie éléctrique et 2/3 energie thermique.le rendement global est de 0.9.les gaz chauds entrent dans une chaudiere à 540 °C et sortent à 240 °C pour produire de la vapeur saturée à 4 bars.Température entrée eau 20°C. en supposant qu'il faut 0.3 TEP par tonne de papier à secher(W+)
    1/calculer la puissance du groupe en Mw
    2/calculer la quantité de vapeur produite en tonne par heure
    invitee75a95d8
    Re : energetique
    L'objectif du forum n'est pas de faire ton exercice, ce qui ne t'apportera rien. Qu'as tu essayé ? Où bloques tu ? Donnes nous les éléments de ta réflexion et on pourra essayer de t'aider.
    invitee725829a
    Exclamation Re : energetique
    bonjours
    en fait j'ai esayé la puissance totale est la somme de la puissance électrique et thermique
    puissance electrique=(1/3*0.74kwh)/24h
    puissance thermique=(2/3*0.74kwh)/24h
    0.27Tep=1kwh
    puissance totale=32.82 *10exposant -6 MW
    concernant la quantité de vapeur produite
    j'ai pas pu faire sortir une relation entre l'enthalpie et le pci et le rendement pour la calculer
    avec H vapeur(4 bars)=650Kcal/Kg et PCI gas oil=10000 Kcal/Kg
    1 tonne de gas oil équivalent à 0.98 Tep
    y a til une relation entre l'enthalpie et la masse de vapeur
  1. KW besoin energetique ???
    Par invited9478996 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 58
    Dernier message: 27/02/2019, 23h15
  2. énérgétique
    Par invite09522116 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/12/2008, 14h16
  3. Eclairement énergétique
    Par invite0ab4261e dans le forum Physique
    Dernier message: 14/11/2008, 11h02
  4. Flux énergétique et intensité énergétique
    Par invite388d08ab dans le forum Physique
    Dernier message: 04/03/2008, 18h16
  5. Diagramme énergétique
    Par invitefc0aafd6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/12/2005, 14h26
