La pression dans une bulle d'eau savonneuse
    invite2a52e57e
    En ce moment, je travaille sur de la thermodynamique. Mais les exercices se ressemblent un peu tous ... J'en ai trouvé un ayant une approche différente, le soucis ... c'est que je n'arrive pas à le résoudre.
    Enoncé:
    Une bulle d'eau savonneuse sphérique de rayon r contient de l'air à la pression P. L'air ambiant est à la pression Pe.
    On admet que le travail des forces de tension superficielle nécessaire pour accroître la surface sphérique S de la couche d'eau savonneuse de 0 à S peut se mettre sous la forme
    Ws = 2AdS
    (A désigne un coefficient caractéristique de l'eau savonneuse que l'on supposera constant dans ce problème)
    1. Exprimer de deux manières différentes le travail élémentaire W échangé entre la bulle (càd le système consituté de l'air intérieur et de la couche d'eau savonneuse) et le milieu extérieur (càd l'air ambiant) lorsque le rayon r de la bulle varie de dr.
    2. En déduire une relation entre les pressions P et Pe et les paramètres r et A.
    Réponse:
    1. Lors d'un déplacement élémentaire de dr=dxex, le travail élémentaire de la résultante des forces pressantes s'écrit W = Fdr = -PeSexdxex = -PeSdx avec Sdx = dV d'où W = -PedV.
    Mais arrivé à ce point, je suis bloquée ...
    Merci d'avance de votre aide
    Gilgamesh
    Re : La pression dans une bulle d'eau savonneuse
    Parcours Etranges
    invite2a52e57e
    Donc j'aboutis à
    W = -4/3 Ped(r3)
    et Ws = 8Adr²
    Soit Wtot la somme des deux précédents ? Ceci me semble pas possible.
    En plus, on doit établir W de deux façons différentes.
    Par l'une, on passe par la définition du travail des forces de pression au cours d'une transformation élémentaire du système, mais la seconde, je ne vois pas :s
    Gilgamesh
    Citation Envoyé par Chiara26 Voir le message
    Donc j'aboutis à
    W = -4/3 Ped(r3)
    et Ws = 8Adr²
    Le travail de la pression sert à augmenter la surface, ce qui réclame de l'énergie vu que ça fait travailler les force de tension superficielles. Il ne faut donc pas additionner les deux mais les égaler.
    a+
    Parcours Etranges
    invite2a52e57e
    Oui en effet.
    Merci beaucoup, j'ai compris et fini
    yahou
    Soit il manque une étape, sois elle est tellement évidente pour vous que vous n'en parlez pas.
    Le travail -Pe.dV reçu de l'extérieur ne part pas entièrement dans l'interface, il y en a une partie qui sert à changer le volume du gaz à l'intérieur de la bulle. Il faut donc calculer aussi le travail reçu par le gaz à l'intérieur et l'ajouter au travail reçu par l'interface avant d'égaler avec le travail fourni par le milieu extérieur.
    Au final on doit retomber sur la loi de Laplace (sauf que le A du lien est le 2A de l'exercice).
    Those who believe in telekinetics, raise my hand (Kurt Vonnegut)
    FC05
    Citation Envoyé par yahou Voir le message
    Pas certain, on trouve delta_p = 2A/r pour une goutte et delta_p = 4A/r pour une bulle, si on considère que l'épaisseur de la paroi est faible devant r.
    A mon avis il y a un truc pas clair dans le texte de l'exo.
    "La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
    yahou
    Citation Envoyé par FC05 Voir le message
    Effectivement. En fait tout dépend si on définit la tension d'interface pour la paroi de la bulle ou pour une interface savon-air qui correspond à la moitié de la paroi de la bulle. Manifestement le A de l'exercice correspond au deuxième choix.
    Tout ça pour dire que dans l'exercice on doit trouver 4A/R.
  1. Pression differentielle dans un circuit d'eau
    Par BOB92 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/01/2008, 02h08
  2. Problème de pression d'eau dans ma salle d'eau
    Par invite370b9b8d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2006, 18h25
  3. Pression anormale dans circuit d'eau chauffage
    Par invite9fc3aa1a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/03/2006, 08h50
