Biophysique
Biophysique
    invitee330a48f
    Biophysique
    Bonjour c'est un exercice de biophysique et je n'arrive pas à comprendre un raisonnement...
    Voilà le sujet :
    Un objet A de masse m1 rencontre un autre objet B de masse m2. Les deux objets se déplacent sur un même axe xOx'. Le choc est entre les deux corps est élastique et le système est isolé.
    1) Nous avons tout d'abord une question demandant d'écrire la quantité de matière de ce système : = m .
    Ecrire ( 4 ) / ( 3 ) è V1 + V1’ = V2 + V2’
    Et reporter V2’ = V1 + V1’ - V2 ( dans (1) )
    m1 . V 1 + m2 . V2 = m1 . V 1’ + m2 . V1 + m2 . V 1’ + m2 . V2
    V1 ( m1 + m2 ) = ( m1 – m2 ) V1 + 2m2 . V2
    1 2 = 1' 2'
    m1 . 1 + m2 . 2 = m1' . 1' + m2' . 2'
    Ainsi que l'énergie cinétique : Ec = 1/2 m . V²
    1/2 m1 . V1² + 1/2 m2 . V2² = 1/2 m1 . V 1'² + 1/2 m2 . V2'²
    m1 . V1² + m2 . V2² = m1 . V 1'² + m2 . V2'²
    2) Ensuite on nous demande d'écrire V1' et V2'
    Et c'est là que je ne comprend pas le raisonnement... Voilà ce que me donne la correction : ( Les chiffres entre parenthèses désignent le ligne de calcule qui suit )
    ( 1 ) ==> m1 ( V1 - V1' ) = m2 ( V2' - V2 )
    ( 2 ) ==> m1 ( V1² - V1'² ) = m2 ( V2'² - V2² )
    ==> m1 ( V1 - V1' ) . ( V1 + V1' ) = m2 ( V2 - V2' ) . ( V2 + V2' ) ==> (3)
    Ecrire ( 4 ) / ( 3 ) => V1 + V1’ = V2 + V2’
    V1 ( m1 + m2 ) = ( m1 – m2 ) V1 + 2 . m2 . V2
    --> V1' = (m1 - m2) V1 + 2 m2 . V2 / m1 + m2
    V2' = (m2 - m1) V2 + 2 m1 . V1 / m2 + m1
    Ce que je ne comprend pas c'est pourquoi avoir diviser l'équation 4 par l'équation 1 ?
    Je vous remercie d'avance pour votre aide.
    invitee330a48f
    Re : Biophysique
    Je me suis trompé c'est : Ecrire (3 ) / (1 ) et je ne comprend pas pourquoi
    invited31683c1
    Re : Biophysique
    si j'ai bien compris, ton but est d'exprimer les vitesses après le choc en fonction de celles avant choc et des masses.
    Après avoir invoqué les conservations de lénergie cinétique et de la quantité de mvt, tu te retrouvbes avec un système de 2 équations à 2 inconnues:
    Citation Envoyé par Kavey Voir le message
    que tu peux résoudre de plusieurs façons possible, notamment celle que ta correction propose: tu factorises la 2ème équation (avec l'identité remarquable (a+b)(a-b)=...)
    et tu divises l'équation obtenue par la 1ère équation afin de pouvoir faire des simplifications et aboutir simplement à:
    v1+v1'=v2+v2'
    invitee330a48f
    Re : Biophysique
    ah d'accord donc c'est juste une méthode je pensais qu'il y'avait une relation dans le cours que je n'avais pas comprise ou pas vu ... merci bien =)
    invitee330a48f
    Re : Biophysique
    Par contre je voudrais savoir autre chose que je ne saisis pas trop =S
    on a donc résolut la question,
    - ensuite on nous dit calculer dans le cas si m2 = a.1, dont on peut en déduire que a = m2 / m1
    - ce qui nous donne V1' = (1-a)V1 + 2.a.V2 / 1+a et inversement d'indice pour V2
    - puis suit une autre question dans le cas où a=1, nous avons donc V1' = V2 et V2' = V1
    ==> m1 (auto) >> m2 (ballon)
    ou a = m2 / m 1 tend vers 0
    Donc V1' environ égale à VA' et V2' environ égale à 2.V1 - V2
    Ce que je ne comprend pas c'est comment peut-on affirmer que :
    - m1 (auto) >> m2 (ballon)
    invited31683c1
    Re : Biophysique
    et bien comme une auto est fortement plus lourde qu'un ballon: m2(ballon)<<m1(auto)
    donc m2/m1 est proche de 0 (tu divises un truc très petit ar un truc très gran, ça fait un truc encore plus petit, donc proche de zéro!!)
    Puis tu remplaces dans tes équations donnant v1' et v2' en fonction de v1, v2 et a, a par 0. Et tu as sûrement ce qu'il te faut!
    invitee330a48f
    Re : Biophysique
    Oui j'ai compris que l'auto était plus lourde que le ballon mais comment peut-on l'affirmer en disant que m1 est bien beaucoup plus lourd que m2 ?
    invitee330a48f
    Re : Biophysique
    De plus ce que je ne comprend pas cette relation : Donc V1' environ égale à V1' et V2' environ égale à 2.V1 - V2
    Comment avons nous trouvé ça ?
    invited31683c1
    Re : Biophysique
    Salut, je suis de retour!
    si tu as compris qu'une auto est plus "lourde" qu'un ballon, tu peux immédiatement en conclure que la masse d'une auto (m1) est beaucoup plus grande que la masse d'un ballon (m2). Typiquement, une auto pèse plus d'une tonne (prenons par exemple 1 tonne) et un ballon quelques centaines de grammes (prenons 100g)! donc m2/m1=100/1000000=0.0001. On peut donc dire que a s'approche de 0! t'as compris là?
    Pour les calculs, je les reprends seulement pour v1':
    on avait trouvé:
    tu fais apparaîte a=m2/m1 en divisant chaque terme soit par m1 soit par m2 et tu obtiens:
    et puis, comma a=0 (ou presque), 1/a tend vers l'infini et en te souvenant que 1/infini tend vers 0, tu obtiens:
    la vitesse de la voiture n'est donc pas modifiée (il manquerai plus que ça qu'un simple ballon puisse modifier la vitesse d'une voiture même frappé par C. Ronaldo!!)
    et pour v2' , c'est pas beaucoup plus dur, suffit juste de savoir simplifier ton expression en considérant a=0.
    A plus
  1. biophysique ...
    Par invite54a66378 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/02/2009, 21h25
  2. Biophysique
    Par invited2296635 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 08/01/2009, 13h28
  3. Biophysique
    Par invite7ce6aa19 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/02/2008, 17h59
  4. Biophysique
    Par invite9f73acb5 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/02/2007, 18h57
  5. Biophysique
    Par invite57e4f988 dans le forum Orientation après le BAC
    Réponses: 22
    Dernier message: 07/04/2005, 21h55
