Précisions sur les millieux dispersif.
    invite8fc28be0
    Exclamation Précisions sur les millieux dispersif.
    la définition littérale d'un milieu dispersif est :
    Un milieu est dispersif si la célérité de l’onde dans le milieu dépend de sa fréquence.
    cependant on connais la loi
    v=y.f avec
    v : vitesse ou célérité de l'onde
    y : longueur de l'onde
    f : fréquence de l'onde.
    donc selon cette loi, tout milieu est dispersif ???
    et dans chaque milieu, la célérité dépend forcément de la fréquence...
    je pense avoir zappé quelque chose mais je n'arrive pas a savoir quoi... Pouvez vous m'éclaircir ?
    inviteb842e729
    Re : Précisions sur les millieux dispersif.
    Cette relation ne fait que relier la longueur d'onde à la célérité de l'onde pour une fréquence donnée, mais elle ne donne aucune indication sur la célérité d'une onde dans un milieu donné.
    Une relation de dispersion donne l'expression de la célérité d'une onde en fonction des caractéristiques du milieu et de la fréquence si le milieu est dispersif.
    Dans le vide (non dispersif) la célérité des ondes e-m vaut c quelque soit la fréquence de l'onde. Pour chaque onde la relation due tu donnes est valable.
    dm
    inviteca4b3353
    La longueur d'onde dépend bien évidemment de la fréquence. De sorte que pour un milieu non dispersif v ne dépend pas de f. Pour un milieu dispersif, l'indice optique dépend de f de sorte y*f n'est plus indépendant de f.
    invite8fc28be0
    OK en effet merci beaucoup je n'avais pas pris en compte ce léger paramètre
    merci beaucoup, je comprend mieux maintenant
    cependant, connais tu des relation de dispersion ?
    une dernière petite pour la route
    L'air est il milieu dispersif car j'ai des avis contradictoires dans plusieurs livres de physiques..
    inviteb842e729
    La relation de dispersion d'un plasma est la suivante: k^2=(w/c)^2*(1-(wp/w)^2) où k est le vecteur d'onde qui vaut 2pi/lambda.
    Pour l'air tout dépend de la précision, en première approche l'air se comporte comme le vide et donc non dispersif, ensuite si on tient compte d'effets très léger comme celui de l'humidité, il est légèrement dispersif
    dm
  1. Définition d'un milieu dispersif en TS sur les ondes mécaniques
    Par invite8c3060a6 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/09/2009, 08h30
  2. Milieu dispersif,non-dispersif
    Par invitef86af93b dans le forum Physique
    Dernier message: 02/12/2008, 21h26
  3. [Génétique] Précisions sur les UTR
    Par invite76ece928 dans le forum Biologie
    Dernier message: 01/12/2008, 00h39
  4. précisions sur les roulements
    Par invite71e3cdf2 dans le forum Technologies
    Dernier message: 18/09/2007, 00h36
  5. precisions sur les explosifs ?!?
    Par invitef5e11aab dans le forum Physique
    Dernier message: 10/12/2004, 20h30
