Echelle travail
Echelle travail
    invite76d7081c
    Smile Echelle travail
    Petit problème sympa
    un poteau de masse m=30kg repose sur le sol horizontal. calculer le travail minimum W a fournir pour le dresser en position verticale.
    (données:
    m=30kg
    longueur du poteau= 4,18m
    diamètre du poteau= 18cm
    g= 10g.N-1)
    voila j'ai trouvé W=617,4J êtes vous d'accord??
    MERCI !!
    marsan09
    Re : Echelle travail
    je trouve -600J ????
    marsan09
    rebonjour,
    le travail à fournir est bien de +600J, j'avais donné le travail du poids du poteau.
    invitebaef3cae
    bonsoir,
    @oleanna : ton résultat est faux, car ici tu dois considérer la variation d'altitude du centre de gravité de ton poteau (facile avec les symétries )
    @marsan09 : ton résultat ext aussi incorrect. N'oublie pas que travail sous-entend travail d'une force donc un indice ici on demande de calculer le travail de quelle force?
    grillé!!!!
    invite76d7081c
    Alors on a
    Wab(P)= -P= -mg(zverticale- Zhorizontale)
    W=-30x10x2,09= -627J
    (j'ai mis 2,09m car dans un autre exercice similaire il fallait mettre la variation de longueur du point d'inertie donc 4,18/2...
    mais l'autre exercice c'était pour une échelle verticale qui glissée en horizontale)
    alors où on est mon erreur???
    MERCI
    invite6dffde4c
    Quand le poteau est couché, son centre de gravité se trouve à 9 cm du sol. Quand il est debout le centre de gravité est à 2,09 m su sol.
    Pour le relever le poteau il a fallu monter le centre de gravité de 2 m. Donc, pour moi, c'est Marsan qui a raison: il faut fournir 600 J.
    Au revoir.
    invite76d7081c
    moi aussi je suis d'accord j'ai bien trouvé 600J
    autre solution
    h=1/2L
    soit W(p)=-1/2mgl
    W(muscu)=1/2mgl
    soit W=0.5*30*10*4=600N
    merci en tous cas
  1. Mécanique/travail = Calcul du travail.
    Par inviteb158d85a dans le forum Physique
    Dernier message: 21/01/2008, 15h45
  2. Echelle
    Par invite66c6b126 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 18/02/2007, 16h44
  3. [Travail et puissance]Travail du poids
    Par invite31ac5e52 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/04/2006, 18h42
  4. échelle relative
    Par invite50c1a8f6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 31/12/2005, 15h11
  5. Echelle de température
    Par invitebb226d51 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/01/2005, 21h29
