Volume maximal
Volume maximal
    invite645da9a4
    Volume maximal
    Je ne sais pas comment faire pour résoudre cet exercice :s
    "Un fabricant de cannettes de bière désire n'utiliser que 170 cm² d'un feuille mince d'aluminium pour construire une cannette cylindrique fermée.Il n'ya pas de chutes d'aluminium.
    a/ quelles doivent etre les dimensions de la cannette pour contenir un volume maximal?
    b/ quel est le volume maximal?
    zoup1
    Re : Volume maximal
    Ce que tu cherches c'est le le volume maximal pour une surface fixée.
    La liberté que tu as, c'est de faire une cannette plus ou moins haute, ce qui va caractériser cela c'est par exemple le rapport d'aspect (r = h/D) rapport de la hauteur sur le diamètre.
    Il faut ensuite que tu exprimes le volume du cylindre en fonction de r seulement (et de la surface S).
    Ensuite tu dérive tout cela par rapport à r (à S fixé) pour chercher les valeurs extrêmes du volume à S constant.
    Je te donne une idée, tu me donnes une idée, nous avons chacun deux idées.
    invited63d3707
    Re : Volume maximal
    V=Pi*R²*h
    S=2Pi*R²+2Pi*R*h
    soit r= R/h
    il faut exprimer R et h en fonction de S et r
    h=[S/(2*Pi*R)]-R
    h=[S/(2*Pi*r*h)]-r*h
    en multipliant par h:
    h²+rh²=S/(2*Pi*r) donc h²=S/[2*Pi*r*(1+r) ]
    or R=rh donc R²=[S*r]/[2*Pi*(1+r)]
    donc V=racine[(S^3)/(8*Pi*(1+r)^3)]
    il suffit d'étudier la fonction f(r)=k*racine (r/[(1+r)^3]) k est une constante
    le numerateur de f' est noté N
    N(r)=(1+r)^3-3r(1+r)²
    N(r)=(1+r)²[1-2r] soit N(r)=0 implique rmax=1/2 (on peut demontrer qu'il s'agit effectivement d'un maximum mais on le voit graphiquement)
    donc r=R/h=0.5
    S=2Pi*R²+4Pi*R² car h=2R
    S=6Pi*R² donc R=environ 3.00cm h=environ 6.00cm
    cela fait un volume V=environ170cm^3
  1. effort maximal
    Par invitec35bc9ea dans le forum Physique
    Dernier message: 09/03/2008, 22h01
  2. Maximal / maximum
    Par invite1237a629 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/09/2007, 19h42
  3. Volume maximal utilisable avec un filtre
    Par invite0aa2946c dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/08/2005, 21h41
  4. Lambda maximal .
    Par invite61942757 dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/07/2004, 19h18
