Thermodynamique
Thermodynamique
    invite602068ff
    Thermodynamique
    Voici un problème où je bloque :
    On fait brûler 0,37g de butane dans une enceinte hermétique de volume constant de 5L. Celle-ci était initialement remplie d'air. La pression de départ du mélange est Patm, la température de 20°C.
    On considère la transformation comme adiabatique. La combustion dégage 16,9kJ. La masse totale de gaz est m = 6,02g.
    Pour simplifier, on considérera uniquement l'échauffement de cette masse m d'air.
    Comment calculer la température et la pression finale? (enfin quand on en a un, l'autre n'est pas bien compliqué à avoir)
    J'espère ne rien avoir oublié, sachant qu'on peut être amené à rechercher certaines valeurs numériques non données.
    Je vous ai passé toute la partie chimie d'avant qui ne m'as pas posé de problème. Par contre j'ai vraiment du mal avec la thermo.
    invite6dffde4c
    Re : Thermodynamique
    Je pense qu'on peut imaginer que la réaction comme produite à froid plus chauffé avec l'énergie de combustion à volume constant.
    Calculez la masse des gaz après réaction. Sans oublier l'azote et les réactants non consommés (je n'ai pas vérifié si les quantités de butane et oxygène étaient les bonnes pour combustion totale).
    Maintenant, cherchez dans ce site les chaleurs spécifiques des gaz à volume constant cv.
    Vous avez:
    où les 'c' sont les cv et E est l'énergie dégagée.
    Au revoir.
    invite602068ff
    Je suis bien dans les conditions stoechiométriques.
    A la fin j'ai :
    N2 : 0,167mol ; 4,67g ; Cv 0,743 kJ/kg.K
    CO2 : 0,0256mol ; 1,13g ; Cv 0,655
    H2O : 0,0320mol ; 0,576g ; Cv 1,46
    Je calcule deltaT = E / sigma mi.Cvi
    résultat 3346K
    Ca m'a l'air vraiment énorme, je m'attendais à quelquechose dans les 10 fois moins... pourtant j'ai bien mis les masses en kg, je suis sûr de mon E calculé à partir du PCI du butane : 45,6MJ/kg.
    invite6dffde4c
    Re.
    Oui. Ça chauffe une flamme. D'autant plus que vous n'avez pas laissé le gaz se dilater et se refroidir.
    Je pense que le résultat est bon.
    invite6dffde4c
    Re.
    Je viens de relire votre premier message et je trouve une phrase que je n'avais pas remarquée:
    "Pour simplifier, on considérera uniquement l'échauffement de cette masse m d'air."
    Dans ce cas, il faut voir l'échauffement de la seule masse d'air avec de cv de l'air.
    Le résultat doit être proche de celui exact que vous venez de calculer.
    invite602068ff
    C'est pas grâve, j'ai calculé la valeur exacte, c'est mieux.
    En effet, je trouve une pression de 13,5bar, ce qui est réaliste.
    Merci.
  1. Thermodynamique
    Par invite865476c5 dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/11/2015, 12h36
  2. Thermodynamique
    Par invite3a7286a1 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/08/2008, 12h58
  3. thermodynamique
    Par invitedfcc3a8e dans le forum Physique
    Dernier message: 15/01/2007, 19h19
  4. Thermodynamique
    Par invite7596dc1c dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/12/2006, 08h59
  5. thermodynamique
    Par invite0f0e1321 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/04/2006, 15h17
