conversiton
conversiton
    invite21cfce74
    conversiton
    pour mon stage je dois faire une conversion d unite mais j ai beau essayer je ny arrive pas ...
    mon equation et comme cela (équation au unité)
    A/cm = A/W * W/cm
    je passe A/W a gauche donc
    A.W/cm.A = W/cm
    a droite j ai un flux de puissance et je voudrai le convertir en flux de photon j ai pensé utiliser la relation
    E=hv
    mais j arrive pas a bien tourner cette équation pour avoir un flux de photon
    PS A = ampere / W watt / cm centimetre
    concretement l equation veut dire
    le courant resut par la PV - cell = a la reponse spectral fois le flux de photon (exprimé en W/cm)
    invite6dffde4c
    Re : conversiton
    Si vous avez N photons par seconde vous aurez une puissance de Nhv watts.
    PS: regardez sous le chiffre 4: vous trouverez l'apostrophe.
    Dans ce forum on demande d'écrire du français correct, y compris les apostrophes. Ce n'est pas parce qu'il n'existe pas dans les mobiles qu'il a disparu du français.
    Au revoir.
    invitea3eb043e
    Re : conversiton
    Il n'est pas habile de raisonner sur des unités avant d'avoir écrit les équations.
    Soit P le flux d'énergie, mesuré en watts par m²
    La puissance reçue par la cathode est P.S en watts , soit pendant le temps t une énergie P.S.t (toujours mieux de se ramener à des énergies)
    Cela correspond à un nombre de photons P.S.t/ (h.nu) et à autant d'électrons émis (si le rendement quantique est 1, sûrement pas vrai).
    Donc une charge de q. P.S.t/(h.nu) pendant le temps t qui s'identifie à une quantité d'électricité I.t
    I.t = q.P.S.t/(h.nu)
    Tu simplifies par t et c'est bouclé.
    invite21cfce74
    Re : conversiton
    je me suis mal expliqué, mon inconu est le flux de photon.
    je connais le courant total ( c'est ce que j ai mesuré) ainsi que la reponse spectral (RS) qui peut etre assimilé a une constante car ds le domaine ou je travaille la RS est symetrique.
    prenon par exemple mais premiere mesures
    I = 9.104 nA
    la RS est de 0.43 A/W á 655 nm
    je rapelle l equation
    I= RS. integral (flux de photon) (en W /cm)
    pour le moment j ai fais 9.104/0.43
    le tout divisé par hv
    le tout ds le USI
    et les résultat trouvé ne son pas ceux attendu.. et je ne trouve pas ma faute
    invitea3eb043e
    Re : conversiton
    Il y a une salade entre ampères et nanoampères mais combien prends-tu pour h.nu ?
    Le quotient watts/énergie d'un photon en joules doit te donner des photons par seconde.
    invite21cfce74
    Re : conversiton
    pour hu
    je prend (6.62 × 10−34* 3x108)/ 555x10-9
    mon flux doit avoir l unitee de photon / s/ m2/nm
    je prefere mettre le tout en USI sa m evite de me tromper par la suite
