Récepteur radio et bobine reliée à l'antenne
    invite3e536e15
    Je m'essaie à la construction de récepteurs radio simples, et je me pose une question:
    quel est l'intérêt de placer une première bobine reliée à l'antenne, et une seconde au circuit, les deux étant placé côte à côte mais sans être reliées directement, comme on le voit souvent ? Je suppose que l'on transmet le signal capté par inductance, mais pourquoi ce montage ?
    Si vous avez des explications, je suis preneuse !
    Merci d'avance.
    curieuxdenature
    Re : Récepteur radio et bobine reliée à l'antenne
    ce montage est un transformateur en fait.
    On l'utilise pour adapter l'impédance de l'antenne avec l'impédance d'entrée du poste de radio, ce qui permet de récuperer le maximum de signal.
    Bjr Miss-pom' depin,
    Cela sert dans bien des cas à AUGMENTER la sélectivité.
    Un SEUL circuit aura des flans plus ou moins "inclinés" suivant la QUALITE (facteur de surtension) du circuit.
    Deux circuits contribuent à améliorer la "rectitude" des flans.
    On trouve parfois 3 ,4 voire 5 circuits.
    Dans ce cas on essaye d'obtenir un bande passante plus large (qu'avec un seul circuit). Les circuits étant légérement décalés en fréquence pour arriver à couvrir la bande passante désirée.
    La transmission peut se faire par induction ou par capacité , soit en haute ou en basse impédance.
    A voir:
    http://books.google.fr/books?id=Yvy8...esult&resnum=1
    Dernière modification par f6bes ; 02/06/2009 à 17h28.
    invite3e536e15
    Merci beaucoup pour vos explications !
  1. Emission Radio fm avec Recepteur radio FM
    Par invite26bdb402 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/04/2009, 13h26
  2. Recepteur radio (Radio commande) 2 voies ne marchent plus
    Par invite624274eb dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/02/2009, 12h13
  3. recepteur radio
    Par invite38b91646 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2008, 17h52
  4. récepteur radio
    Par invitea88ed24d dans le forum Technologies
    Dernier message: 11/03/2007, 21h56
  5. Recepteur radio Fm
    Par invite0dabd1a1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/02/2006, 19h35
