analyse vibratoire et vitesse efficace
    invitee0012674
    Question analyse vibratoire et vitesse efficace
    j'effectue des relevés vibratoire sur des moteurs à l'aide du logiciel PULSE (courbes FFT et 1/3 d'octave) et je compare ensuite mes résultats aux normes ISO qui me donne la valeur de la vitesse efficace.
    je voudrai savoir si quelqu'un sait comment la calculer?
    j'ai pensé à quelque chose: je fais l'intégration de ma courbe en tiers d'octave puis je calcule la vitesse moyenne entre 10hz et 1khz, puis j'obtiens alors une vitesse, est-ce qu'il s'agit de la vitesse efficace?
    merci d'avance
    à bientôt
    invite6dffde4c
    Re : analyse vibratoire et vitesse efficace
    Le terme "vitesse efficace" ne rien dire. Mais j'imagine que c'est la (mauvaise) traduction de "root mean square", la moyenne quadratique.
    C'est à dire il faut faire l'intégrale de la vitesse au carré sur la gamme de fréquences, et la diviser par le nombre de vitesses utilisées. Puis faire la racine carrée de cette moyenne.
    Au revoir.
    invitee0012674
    Question Re : analyse vibratoire et vitesse efficace
    Merci pour cette précision.
    J'ai un moteur qui a une fréquence de rotation de 60 Hz.
    La règle dit qu'il faut afficher au minimum 10 périodes on ma conseillé de mettre un moyennage (averaging) de 128. Pouvez vous m'expliquer pourquoi?
    Merci d'avance.
    invite6dffde4c
    Pour que le calcul soit le plus exact, il faudrait qu'il porte sur un nombre entier de périodes. Comme cette condition n'est pas simple à satisfaire, il est mieux utiliser le plus grand nombre de périodes, ainsi, la fraction de période en trop a moins d'influence.
    Au revoir.
    invitee0012674
    Dans l'exemple que j'ai donné, quel calcul je dois faire si j'affiche de 0 à 10kHz pour trouver le moyennage?
    invite6dffde4c
    Voici la formule pompée sans vergogne de wikipedia:
    Les 'x', sont les vitesses mesurées.
    Au revoir.
  1. calcul du niveau de vitesse vibratoire d'une plaque
    Par invite3d68552f dans le forum Physique
    Dernier message: 10/03/2009, 11h01
  2. Analyse vibratoire
    Par invitedf893b2e dans le forum Technologies
    Dernier message: 01/11/2008, 17h17
  3. Relation Intensité efficace, Tension efficace, Impédance
    Par invite171486f9 dans le forum Physique
    Dernier message: 31/07/2008, 13h15
  4. le taux vibratoire
    Par inviteb9e1596e dans le forum Physique
    Dernier message: 21/04/2008, 21h45
  5. Mécanique vibratoire
    Par invitecd8e1460 dans le forum Technologies
    Dernier message: 06/02/2008, 14h17
