multivibrateur astable
    invite7b3eba7f
    Bonjour, j'ai un petit problème théorique avec un multivibrateur astable. Le but du multivibrateur est de générer des créneaux. En rajoutant sur le montage "lambda" une source de tension, on peut régler le rapport cyclique du créneau en fonction de cette tension. Sur les deux premières images, vous pouvez trouver la théorie du multivibrateur "lambda" et en particulier le calcul du temps de basculement. Sur les autres images, ce sont les calculs que j'ai effectués pour calculer le temps de basculement lorsque l'on rajoute un générateur de tension, en suivant le même modèle. Mon problème? D'une, mon résultat est très compliqué. De deux, l'évolution du temps de basculement en fonction de la tension n'est pas évidente. Il doit donc y avoir une erreur, ou dans mon raisonnement, ou dans mes calculs.
    Profs de physique ou passionnés d'électronique, je vous remercie de vous pencher sur mon problème!
    invite2313209787891133
    Re : multivibrateur astable
    Tu aurais du poser ta question dans la forum électronique plutôt.
    invite6dffde4c
    Votre résultat est compliqué car vous l'écrivez de façon compliquée.
    Si vous remplacez les fractions 2R1/(R1+R2) et R2/(R1+R2) par des constantes A et B, votre résultat sera plus clair.
    D'un autre côté, le choix d'ajouter une tension là où vous l'avez fait, ce n'est pas le meilleur. Car on joue avec l'intersection d'une droite avec une exponentielle. Donc quand on se rapproche de l'asymptote, la dépendance devient très non linéaire.
    Il y a bien d'autres montages plus astucieux.
    Au revoir.
  1. multivibrateur astable a transistor!?!
    Par invite779ffd8e dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/01/2009, 17h42
  2. Multivibrateur astable
    Par invited6c9bc74 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2008, 18h49
  3. Multivibrateur astable
    Par invite11f2a3ff dans le forum Physique
    Dernier message: 25/03/2008, 19h10
  4. Multivibrateur astable
    Par invite92675c48 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/07/2007, 12h26
  5. multivibrateur astable avec 741
    Par invitef014d3d6 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 12/06/2007, 20h59
