Equilibre du pont levis
    invite0e4e0ab1
    Bonjour à tous!
    Voilà, j'ai compris 50% de l'exercice. J'ai un pont levis de 8m de long. O est la base et A est l'extrémité, G étant le point de gravité. Le pont à une masse de 1 200kg soit 11 760N. Il est tiré par un câble en A à 90° de l'axe (OA). Et le pont est à 35° de l'horizontale (levé donc).
    j'ai tracé les droites de concours et j'ai par ailleurs mon triangle d'équilibre. Mais après, je n'arrive pas à mettre en valeur le côté calcul (algébrique) de la chose. De plus, j'ai trouvé un applet java sur ce genre de chose! (chanceux?) et j'ai (pour P=12 000N) 22 117N de tension pour la chaîne!? Je suis un peu perplexe...
    Amitiés sincères, Tomastro
    Re : Equilibre du pont levis
    Bjr à toi,
    Si tu tires PARALLELEMENT au pont, va te falloir un effort INFINI.
    Si tu tires avec un angle de 90°, t'as que le poids du pont.
    Donc entre les deux cela va dépendre de ton ANGLE de tirage (içi 35°)
    Faut faire intervnir le (cos,sinus, tang, cotang ....je te laisse choisir !) de ton angle pour trouver ton effort.
    Commence par là:
    http://college.monsegur.free.fr/IMG/pdf/Trigo.pdf
    sitalgo
    B'jour,
    On ne sait pas si ton triangle est correct. Normalement la force du câble est plus petite que le poids du pont.
  1. Pas de colorants chimiques pour les jeans Levis
    Par invited108e0b2 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 01/12/2009, 10h06
  2. pont levis
    Par inviteba66fd96 dans le forum Technologies
    Dernier message: 03/08/2008, 10h31
  3. pont de diode (pont de graetz)
    Par invitedaf7eb9c dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2008, 19h06
  4. Equilibre
    Par invite721ab01a dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/11/2007, 12h13
  5. Equilibre
    Par invite720dab7b dans le forum Physique
    Dernier message: 13/04/2007, 15h35
