Conversion
Conversion
    invitecea2a245
    Conversion
    Bonjour, j'aimerais savoir combien vaut 1dBm en kHz ou en Hz? S'il vous plait
    invite6dffde4c
    Re : Conversion
    Votre question n'a pas de sens. Le dBm est une unité pratique de puissance et les Hz sont une unité de fréquence.
    Dans certains cas, la puissance de quelque chose peut dépendre de la fréquence et il y a peut-être une relation. Mais elle n'est valable que pour le comportement de la chose, et en aucun cas ne correspond à une équivalence.
    Au revoir.
    invitecea2a245
    Re : Conversion
    Je vais mieux m'expliquer. Je dois piloter un appareil qu vaut que ma variable soir en kHz. Mais la commande du manuel qui fonctionne elle soit etre en dBm.
    invite6dffde4c
    Re : Conversion
    Citation Envoyé par Zhu li Voir le message
    Re.
    Il faudrait que vous soyez encore plus explicite. Avec ça je ne vois toujours pas.
    invitecea2a245
    Re : Conversion
    désolée. je repete. l'appareil que je dois piloter possede une variable que je dois modifier. la commande permettant de changé cette variable s'exprime en dBm et sur l'appareil il doit lire du kHz
    invite8a0235c0
    Re : Conversion
    http://www.1000conversions.com/
    Si sa peu t'aider, même pour le reste de ton étude.
    invitecea2a245
    Re : Conversion
    merci de ton aide et de ta patience mais je n'ai plus besoin de cette conversion j'avais une commande adéquate.Merci et désolée du dérangement.
  1. conversion A/N
    Par invite28559ad9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/01/2009, 01h46
  2. conversion
    Par invite975d9f0f dans le forum Physique
    Dernier message: 29/09/2006, 21h44
  3. Conversion A/D
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/05/2006, 12h25
  4. Conversion
    Par invite17c43577 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 25/05/2006, 10h38
  5. conversion
    Par invitec2a58db8 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/03/2005, 14h22
