resistance compression
    invite0a555ea1
    on dit qu un parpaing creux de 20 classe B40 a une resistance de 4 MPa
    combien de kg est ce que cela represente?
    mc222
    Re : resistance compression
    ahahhah !!
    il ne faut pas confondre force et contrainte
    La force : c'est en Newton
    La containte : c'est en Newton / m²
    on appel aussi la contrainte, la résistance, c'est ce que le matériaux peu enfaissé par unité de surface en gros!
    1 Pa = 1 N / m²
    1 MPa (M : préfixe grec ; million ) = 1 million de N / m²
    tu peu donc soit multiplier par un million les Newton, ou diviser par un million les m².
    1mm² = 1/ 1 000 000 de m² (1000 x 1000)
    donc tu peu voir un MPa comme une contrainte de :
    1 N / mm²
    tu n'a plus qu'a multiplier par la surface de ton parpeing et t'as la charge maxi qu'il peu encaisser avant qu'ca pete .
    P = m . g
    si tu veut le resultat en kg et non en N, tu multiplie le resultat par g, 9.81.
  1. Résistance à la compression d'un tube acier rond
    Par invite22378dbb dans le forum Technologies
    Dernier message: 04/09/2008, 21h36
  2. Pppe : résistance en compression du bronze
    Par invite74b8a406 dans le forum Technologies
    Dernier message: 08/05/2008, 18h11
  3. compression
    Par invited19ed77d dans le forum Physique
    Dernier message: 13/08/2007, 21h14
  4. chassis fixes - resistance compression !
    Par invitee6def24b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/02/2007, 14h19
