Lampe a sodium en Polarimétrie
    invitedaf7eb9c
    Bonjours a tous ,
    Je me demandais pour quelles raisons utilisons nous la lampe a sodium en Polarimétrie.
    Quelles sont ses caractéristique, pourquoi ne pas utiliser une lampe a incandescence classique ?
    tom .
    invite6dffde4c
    Re : Lampe a sodium en Polarimétrie
    Les lampes incandescentes donnent une lumière à large spectre. Elles ne sont pas utilisables dans des applications qui ont besoin une lumière monochromatique
    Pendant plus d'un siècle, la lampe au sodium fut la seule capable de donner une lumière "monochromatique" assez intense. Si on avait pris une lampe à incandescence eu que l'on avait filtré pour laisser une lumière aussi "monochromatique" que celle du sodium, il ne serait resté que des poussières. À la place on utilisait de lampes à arc, qui étaient puissantes et "ponctuelles".
    Pour d'autres lumières "monochromatiques" on utilisait les lampes à mercure basse pression, qui faisaient trois ou 4 raies, mais qu'il fallait encore filtrer.
    Le terme monochromatique est entre guillemets car la lumière du sodium est formée par deux raies proches.
    Au revoir.
    invitedaf7eb9c
    Merci beaucoup LPFR , mais alors comment expliquer que le sodium et le mercure produisent des lumières "monochromatique" , il me semble que cela a un rapport avec la structure atomique de l'élément , et des électrons présent sur la dernière couche . C'est cela ? Alors si ce que je dit est juste on force les électrons a quitté l'atome grâce a une "forte tension" Et l'énergie dégagé forme un rayonnement monochromatique ?
    tom
    invite6dffde4c
    Re.
    Les lumières produites par le sodium ou le mercure ne sont pas monochromatiques. Elles sont formées par des raies (des fréquences), mais ces raies n'ont pas toutes les même intensités.
    Chaque raie correspond au passage d'un électron qui "tombe" d'un niveau d'énergie à un niveau plus bas.
    Et s'ils tombent est parce que dans le gaz qui remplit la lampe on à crée une décharge électrique et des électrons qui bombardent les atomes et en arrachent d'autres électrons. Les électrons se recombinent avec les ions et retombent à l'état plus bas en passant par différents niveaux. À chaque passage, un photon est émis.
    Dans le cas su sodium, il y a deux passages d'énergie très proches et qui sont très fréquentés. Ils correspondent à la lumière jaune.
    Au revoir.
    invitedaf7eb9c
    merci beaucoup LPFR , je sais tout maintenant
    au revoir
  1. Lampe au Sodium
    Par invite77be765d dans le forum Physique
    Dernier message: 03/02/2010, 09h20
  2. lampe à vapeur de sodium
    Par invite1a97d483 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/03/2009, 18h23
  3. lampe à sodium basse pression
    Par inviteb73a1473 dans le forum Technologies
    Dernier message: 13/12/2008, 19h47
  4. lampe à vapeur de sodium
    Par inviteda0ba3df dans le forum Physique
    Dernier message: 28/05/2008, 19h55
  5. ballast de lampe a sodium
    Par inviteb1563a78 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/06/2003, 10h34
