probleme de calcul
probleme de calcul
    invite9f8be4cd
    probleme de calcul
    j'ai une source d'eau avec un debit de 800l/min.j'ai un canal de 50cm par 50cm.comment je peus connaitre la pression afin de pouvoir faire tourner une roue?(c'est pour un moulin, c'est pour savoir quelle taille de roue je pourrais mettre pour mettre une sorte de centrale electrique)
    merci pour votre aide
    invitea2a307a0
    Re : probleme de calcul
    pour faire tourner la roue, l'eau doit tomber dessus. La hauteur de chute est essentielle (considérez la hauteur des barrages).
    Bonne recherche.
    david_champo
    Citation Envoyé par michael57 Voir le message
    Est ce que tu peux être un peu plus précis sur l'énoncé ? Comment est placé la roue par rapport à la source ?
    invite9f8be4cd
    J'ai la source qui sort dans un canal, et j'aimerais mettre la roue au dessus du canal.L eau ferai tourner la roue par en dessous. est ce que ca peut fonctionner?
    invitee0b658bd
    tout depend du debit , de la pression et de la vitesse de l'eau a cet endroit
    si ton canal est à l'air libre, la pression va être connue, mais la vitesse de l'eau est essentielle pour pouvoir te repondre, car dans ce cas, c'est cet aspect que tu vas exploiter
    tu vas recuperer l'enrgie cinetique de la masse d'eau
    fred
    invite9f8be4cd
    si j'ai un debit de 800l/min avec un canal de 50 cm par 50cm.
    q=v*s
    q=800l/min=13,33l/s
    s=0,25m²
    donc v=3,3m/s
    est ce que c'est juste?
    mc222
    non.
    il faut que tu mête le débit en SI, en m^3/s
    ca te donne:
    V= q/S
    q= 800 l / min
    q=13.33 l / s
    1 l = 0.01 m^3
    q = 0.01333 m^3 / s
    V = 0.01333/0.5²
    V = 0.0532 m/s (c'est minable^^)
    Ensuite,
    tu calcules la pression dynamique du fluide:
    Q = 1/2. ρ . V²
    Q = 1/2 . 1 . 0,0028
    Q = 0. 001415 Pa (simpa)
    F = Q . S
    tu multiplie ceci par la surface imergée de ta palle et t'as la force en bout de palle.
    Tu peux rediviser ca par le rayon de ta palle pour obtenir le couple fourni par l'eau sur ta palle.
    invitee0b658bd
    bonsoir,
    1 l = 0.01 m^3
    t'es vraiment sur de toi ?
    pour moi, il y a 1000litres /m^3
    donc 0.8m^3 /min ---> 0.013 m^3/s
    Q = 1/2. ρ . V²
    la masse volumique de l'eau ce serait pas plutot 1000..... ?
    fred
    invite9f8be4cd
    verdifre , si tu fait le calcul de mc222 le resultat est bon ,il a juste oublié un zero dans la conversion du litre en m^3.
    si j'ai une pale de 45cm par 45 cm
    jai F=0,2025*0. 001415
    F=0,000288
    F est en Newton?
    ca fait pas beaucoup
    invitee0b658bd
    il y a aussi un facteur 1000 dans la pression
    tu arrives donc sensiblement à une pression de l'ordre de 1,4 Pascal
    1, 4 pascal avec une surface de 1/4 m² et une vitesse de 0.05m/s
    cela te fait une puissance maxi de 1.4*0.25*0.05 soit 0.017watt
    en supposant (ce qui est plus que délicat) que tu recuperes toute l'energie cinetique de l'eau
    mais en tout état de cause, la puissance est ridicule, si tu veux en tirer un petit quelque chose, il faut que tu aie un dénivelé
    si tu avais un dénivelé de 1m tu aurais une puissance de l'ordre de
    800*9.81*1 soit 750 watts - les pertes , tu en tirerai 300 watts
    si tu peux avoir 10 ou 20 metres de dénivelé, cela commence à être interessant.
    donc une des solutions, une conduite forcée vers un point plus bas.
    si tu as ce debit constant et 20 metres de denivelé, u peux commencer à envisager l'independance energetique.
    fred
    mc222
    oui j'ai oublier que rho = 1000 ! et alors !!!
  1. probleme de calcul ...
    Par invite8cda7215 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/05/2009, 19h09
  2. Problème de calcul
    Par invite450e1dcb dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 24/02/2009, 12h26
  3. Probleme de calcul
    Par invite68a88160 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 19/07/2008, 13h58
  4. Probleme de calcul
    Par invite3d67c9bf dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 18/03/2008, 20h03
  5. Problème de calcul
    Par Non inscrit dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/03/2008, 17h51
